Sharan (7N) 3. pidurituli kadunud
Lutz
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Lutz »
Sai tegeldud Sharan 7N FL tagatulede installiga ja juhtmeid vedades läks kogemata kolmanda piduritule ühendus lühisesse. Nüüd enam pidurituli ei põle ja mõistust otsas. Eraldi voolu peale pannes pidurituli töötab, kaitsmed korras. Magnus soovitas võtta aku klemm mõneks ajaks maha aga ei ole ka sellest kasu. Kas võis teha liiga BCM´le? Oskab keegi anda suuna, kuidas edasi?
Scan andis veateateks:
01503 - Bulb for 3rd Brake Light (M25)
007 - Short to ground
Kunagi ühel T5-l oli ka miskit taga lühises ja siis lülitas BCM selle ahela välja. Kodeeriti uuesti üle ja hakkas tööle. Kuidas seda tehti, jään vastuse võlgu. Võimalik, et onlines taastati nö tehase seaded.
Mul on kiviaegne Alhambra ja ilmselt sinuomaga midagi ühist ei ole, aga mul on tagumistel tuledel mõlemal poolel oma kaitse.
Mingi hetk kadus kõrvalistuja pool ära. Peale kaitsme vahetust kõik korras. Mingi aeg avastasin, et jälle ei põle. Nüüd on kõik kaitsmed terved ja hetkel ei põlegi. Peab vaatama mis värk on. Pirn terve
