Passat B6 Variant parema külje elekter kadunud
EsiPidur
Auto: Passat Variant B6 2.0 FSI
Lugemata postitus Postitas EsiPidur »
Armatuur näitab, et parem esiuks lahti ja tagumine kinni, sõltumata tegelikust seisust. Parema poole aknad ega peeglid ei reageeri ühestki nupust. Lukku lähevad vaid vasaku poole uksed (või teevad vähemalt klõpsu).
Probleem tekkis esimest korda, kui auto oli avatud ustega seisnud, lihtsalt et tuul läbi käiks jne. Vahepeal läheb asi jälle lambist korda ja kui paremal uksi ei puutu, siis püsib korras. Polegi aru saanud, kas vaid esiukse avamine ajab lolliks. Aga viga järjest süveneb ja rohkem aega on pekkis kui korras. Mingi uste paugutamine-logistamine ei aita (algul sai nagu sellega kohe korda), töötab siis kui ise tahab...
Harutasin kindalaeka taga kontrollerikarbi ka nähtavale ja mudisin pistikuid.
Kas võib olla mingi kaabelduse probleem või siis kontroller ise? On võimalik, et sealt mingi ühine massijuhe tuleb, mis ära ussitanud? :think:
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 347 korda
EsiPidur kirjutas: 04 Aug 2022, 09:23 Armatuur näitab, et parem esiuks lahti ja tagumine kinni, sõltumata tegelikust seisust. Parema poole aknad ega peeglid ei reageeri ühestki nupust. Lukku lähevad vaid vasaku poole uksed (või teevad vähemalt klõpsu).
Uste vahel kummiluttides olevad juhtmed oleks hea üle käia alustuseks. Need ikka kipubad murenema seal.
Passat B6. ja kahtlustad juhtmeid ukse hingede lähedal.mis saavad nätsakusi.,st uks kinni,lahti j n e miljon korda. Kui nii,siis pole passat B6 enda väärilist. Välistaks siiski juhtmeid. ,,Kamm,, on mujal,kuid esialgu nõu ei anna. Mõtlemisainet on vaja.
Pole suurem asi passatist aga kas neil jalamattide all allpool veepiiri mingeid juhtblokke/ajusid ei ole?
Tänatud: 604 korda
GTI kirjutas: 04 Aug 2022, 18:53 Pole suurem asi passatist aga kas neil jalamattide all allpool veepiiri mingeid juhtblokke/ajusid ei ole?
See ikaldus lõppes õnneks B5,5-e peal ära.
Tänatud: 604 korda
t6nis3 kirjutas: 04 Aug 2022, 17:04 Passat B6. ja kahtlustad juhtmeid ukse hingede lähedal.mis saavad nätsakusi.,st uks kinni,lahti j n e miljon korda. Kui nii,siis pole passat B6 enda väärilist. Välistaks siiski juhtmeid. ,,Kamm,, on mujal,kuid esialgu nõu ei anna. Mõtlemisainet on vaja.
Miks mitte ukse-kere juhtmeid ja pistikuid kahtlustada?
Piisab sellest kui mõni ennast targaks pidav "mehaanik" on seal minevikus valede võtetega remont töid teostanud ja nt juhtme lõdviku kinnituse lõhkunud.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
pakuks ka juhtmestikku ja lisaks seda kõige lihtsam kontrollida
EsiPidur
Aitäh arvamuste eest!
Parempoolsete uste kallal pole keegi käinud (Eesti ajalooga auto). Kummilutte sai ka muditud.
Täna lakkas töötamast juhiaken... :D Tagumine ok ja muud nupud ukse küljes toimivad. Kahtlus langeks nagu kontrollplokile, kui see pole nüüd kokkusattumus muu probleemiga?
JaanusVambola
Tänanud: 27 korda
No komoon, igaüks kes on vähe rohkem vagidega kokku puutunud, teab, et selle aja masinatel hoiti juhtmete pealt kokku ja need kipuvad purunema. Selle veaga olid kõik. Seat, sooda, audi jne. Olen sellega ise kokku puutunud ja on ka mitu tuttavat kokku puutunud. Minu mäletamist mööda polnud uus juhtmekimp ka väga kallis. Seat alteal oli konkreetselt näha, et ust lõpuni avades olid juhtmed max pingul.
EsiPidur
Viisin auto asjatundjate kätte. Oligi paremas esiukses miski traat ussitanud. See oli pikapeale akende kaitsme ka läbi kõrvetanud. Sai kõik korda. :thumbup:
P.S. Üks viimane huvitav sümptom oli veel see, et auto seisis uksed-luuk lahti ja ühel hetkel hakkas tagaluugi lukk ennast kinni-lahti lõgistama... :lol:
