Passat B7 ülekanne
Hansen777
Tänanud: 6 korda
Passat B7 ülekanne
Lugemata postitus Postitas Hansen777 »
Tere, Passat B7 probleem selline, et sai sõidetud autoga 120km ja kõik toimis, ka eelnevad päevad, auto sõitis ilusti ja muid helisid jne ei olnud, kohale jõudes siis sai D pealt R pandud ( auto seisis ja mitte vaikse hoo pealt ei lükkanud juba R) ja käis nagu selline kõrin või mingi asi viskaks üle, auto liikuma ei hakkanud, viskas kohe mootori tule ja spidokal kus näitab käike, tekkis mutrivõti, auto enam ei liigu, kuna auto jäi tee peale, sai ära lükatud ja siis oli kuulda ka kõrinat kui rattad käisid ringi, ehk keegi oskab midagi öelda/soovitada, mida vaadata/kontorllida.
Veakoodid mis viskas ka sisse on U1023, P1624, P073B
Autoks on Passat B7 1.4tsi ecofuel DSG
Tänatud: 156 korda
Passat B7 ülekanne
https://www.shenghaiautoparts.com/vw-0a ... -measures/
https://www.eco-torque.co.uk/post/2019/ ... tion-fault
Ehk mis juhtus on see, et üks käiguvalimise kahvlite puksidest ilmselt lagunes ära. Forss teeb korda ilma käigukasti vahetamata. Kui õigesti mäletan, siis ühel tuttaval oli arve äkki 500€ suurusjärgus.
Pulku
Tänanud: 116 korda
Passat B7 ülekanne
Minu omal purunes kunagi vist 6 ja R käigu kahvel, mis õnnetuseks lõhkus ka ära mehh.ploki.
Hansen777
Tänanud: 6 korda
Passat B7 ülekanne
Selge, siis on teada, lähipäevil saab hakkata vaatama.
Loodetavasti mehh.plokk jäi terveks, see vahetatud uue vastu.
Viimati muutis Hansen777, 01 Jaan 2024, 14:10, muudetud 1 kord kokku.
Hansen777
Tänanud: 6 korda
Passat B7 ülekanne
Autol tehti diagnosti töökojas ja öeldi, et mehh.plokk vigane, see vahetatud Møller autos 2022, ning garantii veel peal mehh.plokil, seega viin auto sinna ja saab asja täitsa selgeks.
Viimati muutis Hansen777, 01 Jaan 2024, 14:14, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 156 korda
Passat B7 ülekanne
Hansen777 kirjutas: ↑01 Jaan 2024, 14:13 Autol tehti diagnosti töökojas ja öeldi, et mehh.plokk vigane, see vahetatud Møller autos 2022, ning garantii veel peal mehh.plokil, seega viin auto sinna ja saab asja täitsa selgeks.
Mulle jällegi tundub, et teid juhatati eksiteele. Jah, võib olla mehhatroonika aga see võimalus on väiksem kui see, et viga on kahvlis. Praegu saate kulutada esinduses lisaraha nende defekteerimise peale kui asi ei ole mehhatroonika viga ning maksta ikka kahvlite remondi eest. Seda kas esindus kahvlite remonti teeb ja ei paku kohe hingehinnaga tervet komplektset käigukasti, ei ole mulle teada :mrgreen:
Hansen777
Tänanud: 6 korda
Passat B7 ülekanne
Jah, ma kahtlen ka selles, et uus mehh.plokk kestab ainult aasta, uus pandud 2022 aastal, ehk targem siiski jah oleks Forssi viia, kui seal kahvleid vahetatakse.
Hansen777
Tänanud: 6 korda
Passat B7 ülekanne
Auto on nüüdseks korras, viga oligi kahvlites, Forssis tehti kahvlite vahetus, hind oli 4 kohaline summa sellel tööl.
Viimati muutis Hansen777, 10 Jaan 2024, 22:10, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
