uus kommutaator, s??tepool aga s?det pole
wrexham
Lugemata postitus Postitas wrexham »
ehk siis mingi p?ev n??d auto enam k?ima ei l?inud ja jupsis juba varemgi. sai siis otsustatud et vaja niigi osta uus kommutaator ostsin siis juba s??tepooli kah. aga noh mida pole on s?det. proovisin s??tepooli juhtme pealt vool olemas. nagu jagaja kaaneni j?uab aga sealt edasi ei l?he. s...t keeb! :P
Same Shit... Different Day...
Muska
Lugemata postitus Postitas Muska »
jagaja kaas ehk siis....seal v?ib olla m?ni pragu mida silmaga kohe ei n?egi.
Sommu
Telefon: +3725046527
Auto: G2 16v,G4 HB TDI,G4 variant TDI
Lugemata postitus Postitas Sommu »
Mossedel oli see viga, et s?e pulk jagaja kaane sees p?les ?ra/ei andnud kontakti!
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
No igal juhul proovi uue kaane ja rootoriga, need ju k?ige odavamad asjad asja juures!
Jooksik...
wrexham
no kaas on korras, proovisin t??tava auto kaanega ja rootor on sama hea kui uus! :(
M-Tech
Auto: RS3, G4, SHARAN, AROSA, IBIZA FR, LEON FR
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas M-Tech »
S??det pole n?ppinud?
Aimar
Lugemata postitus Postitas Aimar »
Jagaja andur ilmselt l?bi. Kunagi oli Audiga sama probleem.
samzik
Telefon: 55558855
Ehk halli andur siis ilmselt.
wrexham
no massi probleem v?ib t?esti olla... igatahes ega siis muud kui voolum??tjaga peale lennata!!! ;)
