Keemia appi?
Maahärra
Tänanud: 99 korda
Keemia appi?
Selline k?simus - on olemas igasugu keemiat millega aidata auto mootorit, nt. radiaatori parandamiseks - tihendab augu ?ra jne. jne. Avastus minu jaoks oli selline keemiline abivahend mis "peaks parandama" isegi mingeid mikropragusid plokikaanes. Kas see keemia ka tegelikkuses toimib? (See keemia tuleks valada ?li hulka mootoris) Pidi oma t?? ara tegema u. 300 km. jooksul.:o
Krix
Auto: VW Golf 5 1,9TDI DSG 2009
Lugemata postitus Postitas Krix »
hmm.. n?iteks minul on kyll plaanis kasutada mingit pulbrit, mis peaks mikropraod eemaldama. mul nimelt kaob jahutusvedelik aegam??da kuhugi ja siis tuttav mehaanik soovitas, et tosooli sisse k?ib mingi pulber mis pidi aitama.. parandaks muidu katkise osa ?ra, kuid ei tea kuhu see tosool kaob.. sumbutajast v?lja ei tule ning kuskil lekkeid ka pole..
VW Golf 2 1,6D -> VW Golf 3 1,8GT -> VW Bora 1,6 ->VW Golf 5 Variant 1,9TDI DSG
curse22
Lugemata postitus Postitas curse22 »
kontrolli ennem h?sti hoolikalt k?ik torud ja ?henduskohad ?le,
ta v?ib ?ra aurata korraga, nii et sa mingit leket ei n?egi
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
jumala eest ?rge kallake igasugu keemiat oma mootorisse....hiljem nutate. Ummistab peale pragude ka soendus radika, keerab pumba tuksi ja blokk on igasugu jama t?is. Seega v?ib hakkata mootorit ?le keetma...Eriti halb on igasugu ?li lisandid. Vahetage tihendeid ja l?dvikuid nii nagu vaja ja kokku v?tes tasub see end paremini ?ra. N?rvid kah terved....
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
mul selline keemia mis jah. ved. hulka k?ib v?ttis soendusradika v?ga h?sti umbe
riio
olen n?inud sellist v?rki, et oli kallatud sama jama jahutus vedeliku hulka....ja kui ikkagi tuli hakkata bloki tihendit vahetama tuli bloki seest s?na otseses m?ttes hakkata pulkadega spagette v?lja kiskuma. Sest see jama oli j??nud vahe tuulutu kanalitesse ja seal pikkaks ja (nagu n??r) paisunud. Sellega seoses ei saanud klapid jahutust ja l?ksid liiga kuumaks. Ja klapi pesade vahele oli l??nud suured praod:( ja tulemus oli siis selline, et omanik pidi otsima hakkama uut motot. Loomulikult oli kogu v?rk parajasti k?ver kah:( seega poleks olnud mingit m?tet taastada ....m?ned k?ll keevitavad selliseid asju kokku aga minu arust on selline asi puht porno...
Krix
oeh, yhes?naga nyyd olen targem :) thnx :)
