Mure siis selline kui panna tuled toole k?ik ok aga vajutades pidurit hakkad orants tuli (udutulede indikaator) p?lema ja sama jama kui panna suunatuli sisse siis vilgub see orans tuli:( ja parem poolne taga udutuli veel peale kauba ka ei t??ta pirn on ok proovisin ka seda vahetada aga ei midagi , juhtmed vaatasin ka ?le paistis olevat k?ik ok,, akki keegi sellise asjaga on kokku puutund ja oskab aidata
autoks golf 3 93a
L?hnab ikkagi puuduliku massi j?rgi. Enda autol ole sama jama ning p?rast pirnideplokil oleva nn skeemi puhastamist ja massijuhtme ?le jootmist t??tavad asjad siiamaani.
Mul oli ka sama jama kunagi, iga toiminguga vilkusid k?ik tagumised tuled. Pirniplokk vms oli niiske ja ei saanud korralikult ?hendust, puhastasin ?ra ja k?ik ok.
Kas pirnid tagatuledes on k?ik ?iged - sama toimub kui 2-kontaktiga pirni pesas on n?iteks 1-kontaktiga pirn?
Kas m?lema poole suunatulega hakkab see vilkuma ? Kui ainult ?hega , siis on v?imalik et selle poole tule skeemis v?i pistikus on l?his . Proovida v?id veel muidugi ka nii ,et paned suunatule t??le ja keerad pirni v?lja ja vaatad kas vilgub veel see tuli . Sama pidurituledega .
see tuli p?les m?lema poole suxtes nii wasakule kui ka paremale ... aga asi ju ok , sain korda tehtud m?stika aga ma vahetasin ainult aku ?ra ja siis asi korras ei vilgu ja nii ed... aga t?nud sellegi poolest;D
