millist ?li kasutate
Dex
Lugemata postitus Postitas Dex »
Plaanis hakata j?uallikas ?li vahetama, siis k?sikski, et millist ?li soovitate kasutada, mootoriks1,9TDI 85kw 02a. Kui suur on vahetusv?lp?
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Lugemata postitus Postitas Scuall »
PEARL
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
vamps
Telefon: 51982593
Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas vamps »
Mul samuti 1.9 TDI 85 kw ja kasutan Mobil1 5w-30 (mingi formula oli ka l?pus aga seda t?pselt peast ei m?leta). Nagu olen aru saanud on see muutuva viskoossusega t?iss?nteetiline ?li. Pole just k?ige odavam aga pumppihustitega mootori puhul soovitatakse kasutada korralikku ja kvaliteetset ?li.
psiiaaaooooo
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
bp visco 3000 oli passatil ja panin ka golfile:)
Martty
Tänatud: 7 korda
Castrol SLX2 0w-30 Longlife, mis on ka vw tehase poolt soovitatav ?li pd mootorile ja longlife poliitikaga hooldusv?lpadega autodesse.
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Algselt postitas: vamps
Oled valesti aru saanud. Kasutada tuleb ?ige spetsifikatsiooniga ?li. Mul on kahtlus, et nimetatud mobil1 ?li ei vasta ei VW505.01, 506.01 ega ka mitte 507.00 spetsifikatsioonidele. Omat poolt soovitaksin kah kasutada eelpoolk?neleja mainitud Castrol ?li.
[Muudetud: 10-4-2008 ivar80]
Martty
Tänatud: 7 korda
Kui kasutad Mobil 1 ESP Formula 5W-30 siis see isegi vastab vw 504.00/507.00 normile
vamps
Telefon: 51982593
Tänanud: 20 korda
Algselt postitas: dunloper
T?nud. Just seda ?li kasutangi. Oli juba Saksamaal kasutatud ning kasutan minagi.
psiiaaaooooo
Martty
Tänatud: 7 korda
Iseasi kas see sobib 85 kw diislile ;D
vamps
Telefon: 51982593
Tänanud: 20 korda
No ma loodan, et sobib, sest 8 aastat on seda juba kasutatud ning ei n?e p?hjust miks mina ei v?iks seda kasutada. Mootor k?ib samuti normaalselt. Algul uurisin ka selle ?li kohta, siis ei leidnud kuskilt, mis ei lubaks seda PD mootoris kasutada.
psiiaaaooooo
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
2004.a. 1.9TDI-PD 96kW
Just enne Saksast siia j?udmist oli hooldus tehtud ja sees sellest ajast Castrol SLX PROFESSIONAL Powerflow LongLife III 5W-30. Kompuuter uut ?livahetust tahtma hakkab, siis l?heb ilmselt sama asi uuesti sisse.
T?iss?nteetiline mootori?li. Valminud koost??s VW-ga. Castroli eesrindlikul Clean Performance Technology? p?hinev toode, mille kasutamisel v?heneb heitgaaside hulk. Puhtam auto, puhtam ?hk. Kasutamine tagab vastupidavuse, parima kaitse, mootori efektiivse t?? ?hest hooldusest teiseni, suurema v?imsuse, pikema ?livahetusintervalli, k?tuse t?husama p?lemise ning puhtamad heitgaasid, v?hendades keskkonna saastamist. Kombinatsioonis VW diiselmootori tahmafiltriga v?hendab tahmaosakeste hulka heitgaasides kuni 50%, pikendades seega ka filtri eluiga.
:P:P:P
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
mina panen castroli longlive t?iss?nti ja ei kurda hind on veits kr?be aga ekks kui vana ikka sealt punnist v?lja lased siis ikka meenutab see ?li ..
krss
Lugemata postitus Postitas krss »
VAGi diislitel olen kasutanud eelk?ige Gulfi ?lisid, neil on hea hinna ja kvaliteediklassi ning viskoossusvahemiku suhe. Suveks teistelt naljalt 20W60 ?li ei leiagi, v?hemalt mitte sellise hinnaga.
krss
Mis poest sa neid Gulfi ?lisid ostad?
Ise toonud Soomest hulgilaost (odavam), kui sinnakanti asja on. Eestis m??b neid US-Parts (seal ARKi l?hedal)
puna1
Auto: VW Passat CC
Lugemata postitus Postitas puna1 »
BP visco 7000 sport panen masinasse ~250.-kr/L
ivar80
Kuulge lugege ikka esimest posti ka ennem kui ?li soovitate. BP k?ll sellele mootorile sobivat ?li ei tooda. Gulf'il on k?ll sobilik ?li olemas http://www.gulfoil.ee/es/product_inform ... _5w30.html. 20W60 kindlasti ?ige ?li ei ole.
[Muudetud: 16-4-2008 ivar80]
puna1
Auto: VW Passat CC
Loe pealkiri uuesti l?bi.
Mida keegi kuskil kasutab see juba sealt edasi kirjas.
Mis BP viga on ?
ivar80
Ma arvan ka, et teemaalgatajat huvitavad k?ik volkari mootorid ja nendes kasutatavad ?lid :P
N?ita ?ks BP ?li mis vastab VAG pumppihustitega mootori n?uetele
puna1
Auto: VW Passat CC
Ei tea pole traktoritega v?ga kursis ;)
Autod s?idavad bensu pealt.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Castrol ikka ;)
puna1
Auto: VW Passat CC
Parimad ?lid magunii Castrol, Motul, BP ja siis ?lej??nud.
laving
Lugemata postitus Postitas laving »
Ise kasutan ka tehase poolt juba sisse pandut, Castroli. Vahetamas olen seni k?inud ka esinduses.
Lisaks tegin talle ka Xado kuuri l?bi. http://www.xado.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen seda juba kolmandasse autosse valanud ning seni on lubatud tulemused ka tulnud.
Kiilakas
Lugemata postitus Postitas Kiilakas »
Algselt postitas: ivar80
BP Visco 7000 Long Life III SAE 5W-30 VW504.00, 507.00, BP Visco 7000 Long Life II SAE 0W-30 VW503.00, 506.00, 506.01
Ise kasutan Liqui Moly TOPTEC 4200 SAE5W-30 ?li.
