Passati kliima p?hivead
maic
Lugemata postitus Postitas maic »
sooviks teada, mis on passatite v?i ?ldse VW-te kliimadel sagedamini esinevad vead?
Torud, pump, elektroonika vms?
Missuguseid probleeme/vigu teil on esinenud kliimadel ja kuidas parandada? Kus kohas parandati? Palju maksma l?ks?
T?nud!
ivar80
Lugemata postitus Postitas ivar80 »
Ei teeks paha ka ligikaudne aasta mainida millistest autodest jutt k?ib. 97-00a passatil on kliimapumba sidur ?ks arulage leiutis. Seal on ?ks v?limine ketas, mis v?ga lihtsalt v?ib sealt vehkat teha kui polt lahti tuleb. Esinduses vahetus ca 7000, mina sain hakkama tunduvalt odavamalt kui tellisin e-dayst ainult selle v?limise plaadi. Ma t?pselt ei m?leta aga arvan, et see v?is maksta umbes 60EUR.
Poldile kindlasti tagasi pannes keermeliimi vahele, siis ei kao see sealt enam kuhugi. Olen kuulnud ka et ?huklappide liigutamise mootorid v?ivad kinni j??da, kuid ise pole seda kogenud. Kuna need mootorid t??tavad 7V siis saab neid tavaliselt uuesti liikuma kui anda korraks 12V peale.
[Muudetud: 12-5-2008 ivar80]
