hooratas teeb k?ivitusel h??lt
kippari
Lugemata postitus Postitas kippari »
igal k?ivitused k?ib selline kahtlane vilin/kriuks l?bi. kas on ohtu, et hooratas v?simuse m?rke n?itab ?
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
kahtlen, et hooratas mingisugust h??lt peaks tegema. kui asi toimub k?ivitamisel, siis usun, et starter teeb seda.
kui hooratas lahti oleks siis ilmneks ka vibratsioon.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
T?en?oliselt starteri puksid l?bi...
sprintt
Telefon: 56150709
just!
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Kui tegemist mingi uuemat sorti masinaga, millel kahe massiga hooratas, siis v?ib olla k?ll hooratta k?uks. Aga teema algataja ju ei julge oma auto andmeid vist avaldada, nagu viimasel ajal kombeks on v?i h?bi tunnistada millega kulgetakse
T6nis2
Oma asukoht maini ka ?ra.V?ib tulla hiljem alati kasuks.
kippari
oi kurjam - ununes jah. massin on Touran 2005 a. DSG kastiga, 2,0. nobe pill - mul esimene diisel masin. hetkel olen v?ga rahul.
kippari
hooratast hakkasin k?sima seep?rast et k?isin peale auto ostu ?hes pisikeses t??kojas mustam?e tee ??res ja seal targutajad seda kohe arvasid - ?ks oli keegi jussike ;)
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Algselt postitas: kippari
seal targutajad seda kohe arvasid ;)
V?ga"s?bralik"suhtumine sul !!:dd: Vahest oled ise nii tark, et esitasid k?simuse ?rritamiseks. Ja siis ise vaikselt itsitad seal teisel pool monitori. Natuke peaks ikka m?tlema ka , kui n?pud klaviatuurile asetad.
kippari
marcole: see "v?ike t??koda" oli jussikesele ?rrituseks, kes t??tab ise seal kus k?isin-ju ta juba tundis ?ra.
a see, et kas on kindlasti viga hooratas ei ole kindel 100%, selleks ju foorumid loodud et teised teadjad saaksid ka m?tteid pakkuda.
kui igat s?na kohe solvanguna v?etakse siis on parem vast allaneelata ja edasi elada, mitte hakata kritiseerima kui ise kursis ei ole. aga t?nud t?helepanu juhtimast.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Selline tahab siis s?ber olla;D
kippari
v?ikest viisi...
tglt r??kisin ka Taimariga arvas, et tasuks ehk vahetust enne kui p?ris ?htal on. ja tema panustas hoorattale a ?tles, et ei ole Jumal ja uuri mis teised teadjad r??givad.
erastus
Auto: vw golf 1 cabrio 1,8 16V; T1 pika kabiini ja kastiga; HONDA CBF1000A
Lugemata postitus Postitas erastus »
ma arvan, et see on tagumise t?stetava silla difri veov?llipoolne s??tekruvi vedruseib, mis k?iates lolli h??lt teeb. seda peaksid ju lauri ja taimar juba vanast ajast teadma:P:D
KRISTO KOGER
kippari
selline tahab siis s?ber olla ..
kippari
aga teemakohast m?tet ei tule enam kellelgi ?? tobe ka hooratast vahetada kui viga midagi ei ole :(
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 591 korda
Kui mind ei usu, mine lase siis tasuline diagnost teha.
Mul kaks sama s?mpomitega autot olnud. Esimesel oli ainult k?ivitusel k?uks, kuna l?bis?it oli veel v?ike, ei viitsinud vahetust ette v?tta, nii ta maha m??sin (ise s?itsin kaks aastat selle k?uksuga), hoiatades muidugi ostjat peatse v?ljamineku eest. Praegusel Passatil oli l?bis?it suht suur juba ja peale k?ivitus k?uksu hakkas hooratas t?hik?igul kolisema nagu vana lokomotiiv. Peale hooratta vahetust on k?uks kadunud ja mootor nurrub igal p??rdel ilusti. Mina sain tehasest 70% kulansi st. l?ks osaliselt garantii alla.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
minu autol samuti k?uks k?ivitusel ostmisest saadik sees. Seda aga ei ole enam k?iva mootori korral.
Pole veel vahetust ette v?tnud - ei pea veel seda ohtlikuks.
Samas v?ib see saada saatuslikuks kui kahe massiga hooratta kaalud lahkuvad orbiidilt ja k?nnavad k?igukasti korpusesse ringi sisse.
tobimarg
Tänanud: 144 korda
Tänatud: 39 korda
Aga millistele mootoritele ja mis aastast seda kahe massiga hooratast panema hakati? On ta k?igil PD mootoritel? Millise l?bis?idu juures probleem tekkima hakata v?ib?
kippari
astun ka ikka siis mustam?e teelt ikka l?bi - ehk antakse ka veel odavamalt ;)
pets77
Auto: 2X VW T4 MAXI
Lugemata postitus Postitas pets77 »
Algselt postitas: T6nis2
Mis sul nende asukohtadega on?Kas teed mingit k?sitlust v?i lahmad poste?:o
erastus
lauri, kas Sul siis naisukesel suuri praepanni klaaskaanesid pole? need ju piisvalt rasked... ...proovid ?ra - asendad vana hooratta pannikaanega ja kui siis ka vakka es j??, no siis vahetad v?ntv?lli ?ra n?iteks. ja kui siis ka ei aita, siis vahetad ?likorgi ?ra - ilmselt see aitab. ja kui ei aita, siis vahetad auto ?ra. v?tad vana muhu v?i sappari - need teevad piisvalt l?rmi ja sa ei kuule mitte mingeid imelikke h??li.
hehh, muidugi saad ka senisel autul sumpsu katti teha - just nii palju, et enam "hooratta" h??lt ei kuule:P
selline on s?ber!:P:D
KRISTO KOGER
T6nis2
Ja siis on alati kasuks n?uanne selline et mine V??na lammutusse.Tean ,sealt saad selle jupi kindlasti.Ja soodsalt. Kui l?puks vastus saabub,tuleb v?lja et tegemist Antsla mehega.Kas siis pole tegemist postituse m?ttetusega?Niigi seda anon??msust k?ll.?ks tr?kk j?udis vahele.Vastus on Petsile.
[Muudetud: 14-8-2008 T6nis2]
pets77
Auto: 2X VW T4 MAXI
Asju tellitakse ka USA-st ja kui hind ja jupp sobib,siis mis vahet seal on kust jubin tuleb v?i kus keegi asub!
NB! Eesti on suht v?ike... ;)
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Pooled postitustest mingid inside joke'd mis k?rvaltvaatajaile suht keerulised seedida ja teemaalgataja selgelt ju p??linna mees - v?hemalt profiili alusel.
kippari
linnaks kus enamus t??p?evades asun on ikka Tallinn jah ;)
arvan, et teema v?ib sulgeda :)
