S?de kadunud
j6hkerman
S?de kadunud
Lugemata postitus Postitas j6hkerman »
autoks siis ?95 aasta polo ja kadus s?de ?ra.s??tepoolile tuleb vool peale aga s?det pole,oskab keegi ?elda kust v?iks viga otsida.
Ette t?nades Priit.
Never ride faster than your guardian angel can fly.
56285298
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
halliandur jagajas.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
Wizard
Auto: g4 variant `05
kommutaator
raiku
Telefon: 5214714
m??da testriga hallikas ?le. kui kahe ??rmise vahel miski takistus esineb siis on asi toimimas
kui takistust pole siis miski 600 eeku ja asi korras:)
ja peale mida v?i kuidas s?de jalga lasi?
[Muudetud: 4-10-2008 raiku]
viljandi mölamies
Wizard
nii hallikas kui ka kommutaator v?ivad kihtsalt lampi ?ra surra
raiku
Telefon: 5214714
Algselt postitas: Wizard
minu hall andis 500 m enne kodu ust saba vahva oli siis naisega koos suksut t?ugata:D
viljandi mölamies
j6hkerman
[Muudetud: 4-10-2008 raiku] [/quote]
paar n?dalat tagasi k?isin Dg2?l k?las ja panin seal omale maki autosse.kui j?rgmine p?ev hakkasin ?ra minema siis enam k?ima ei l?inud:S
m?tlesin et panin midagi valesti ja kiskusin maki uuesti v?lja aga ei midagi.
56285298
raiku
Telefon: 5214714
nu aga siis lihtsalt sital ajal sitas kohas.
aga tester k?tte ja testima
hallikal siis 2 ??rmist ja seal peab takistus olema
ja (s??tepooli k?ljes) kommutaator k?gil kolmel otsal omavahel peab olema takistus ja s??tepoolil s??teotsa ja kere vahel peab olema kah takistus
v??rtuseid ei oska ?elda aga peab takistama;)
viljandi mölamies
kolmnurk
vaata k?ik massid ka ?le
j6hkerman
tglt on n??d nii et asi oli hoopis s??telukus et kui starterit keerata siis kadusid voolud ?ra.sai otsejuhe veetud ja k?ik toimib n??d.ja selle hallianduri kohta nii palju et seal ei esine mingit takistust,proovisin kolme andurit ja kaks neist olid uued ja puudus igasunune takistus neil.
[Muudetud: 2-12-2008 j6hkerman]
56285298
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
Halli anduri kohapealt niipalju, et tegelikult ei tohi testriga ta takistust m??ta v?ib vabalt saba anda. Lubatud on aint ossiga signaali kontrollida ja testriga toitepingeid m??ta.
hardstyler
