K: Kuidas tuvastada kere aasta ja mootor ?
- Telefon: 56939570
- Auto: Vw Passat 1.9tdi 66kw
Kuidas saaksin teada mis aasta kere on mul täpselt, kui mulle öeldi et on 86 või 87 aasta kere ?
Mootor oli läbi ja pandi teine mootor. Aga seda ka ei tea mis mootor on peal, kuidas võimalik ka seda teada saada ?
[Muudetud: 3-8-2009 daqqer]
Tvalli
- Telefon: 56939570
- Telefon: 56939570
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
dokumentides ikka. või siis auto kere peal on kah kuskil see number aga selle asukohta mina paraku ei tea.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Ei ole asi nii mustvalge. 87a masinatele näiteks tehase varuosakataloog pika klaasiga uksi ei näita, küll aga 88a omadele.Nii et julgeks väita et peale 87aastat siiski. Endal õues kaks 87a masinat, millel lühikese klaasiga uksed.romeoD kirjutas:MInu teada tuli alates 87aastast pika klaasiga uksed, kui need ka vahetatud pole. Eeldan, et tegu ikkagi g2-ga, mis profiilis mainitud
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Kui tegu 1,6 või 1,8 liitrisega, siis abi sellest teemast; http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid399819-tentspoiss- kirjutas:aga mootor oli orign. läbi ja pandi teine mootor aga seda ka ei tea mis mootor on peal ,kuidas võimalik ka seda teada saada ?
- Telefon: 56939570
- Telefon: 56939570
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Ei ole sul vaja midagi maha kakkuda. Peaks piisama kapoti avamisest ja õige koha ploki ülaservas puhastamisest.-tentspoiss- kirjutas:suured tänud ,aga ei viitsi plokki küll maha kakkuda sellepärast .
Kui "seal ega seal" ei ole, siis on asi ju enam kui kahtlane. Keegi need ära kaotanud või? Sel juhul pakuks juba varastatud masinat...
- Telefon: 56939570
leidsin vin koodi üles ,aga oleks vaja konhta kus saaks kontrollida mis mootor oli orignaalis ja aasta sain ka teada 7(1988)
suured tänud selleasjaga ühel pool aga oleks veel abi vaja .
kus saaks kontrollida siis jah ,mis mootor peal oli orignaalis ?
küsimus ikka mis mootor mul peale pandud nüüd on ?
Tvalli
- Telefon: 56939570
- Telefon: 56939570
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
66kw monopritse võiks välja näha umbes nii... http://www.doppel-wobber.de/pix/m_rp_a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 5177458
- Auto: BMW
Esiteks kere andmed on äkki paberites kirjas, kuna kui kere vahetatakse siis peaks ka dokumente uuendama seoses VINi muutumisega. Kui ei ole siis mis vahet sellel on kas ta on nüüd sellel aastal tehtud või +-1 ?
Mootorist pane näiteks pilt siia, ja öeldakse kohe ära mis mootoriga tegu on.
Teema ja eriti pealkiri olid sul suht vigased. Ära enam sellist asja tee.
Ken
Ken
- Telefon: 56939570
- Telefon: 56939570
