Golf 3 1.4 ei lähe salong soojaks?
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
Lugemata postitus Postitas Tiiger88 »
Autoks on siis Golf 3 92. aasta mootor 1.4. Lugu siukene, et salongsoojaks ei lähe, puhub leiget. Termostaat vahetatud, radikal papp ette pandud, veesüsteemist õhk väljas, klappide trossid üle kontrollitud, klapid liiguvad. Soendusradikas ka ei lekki, dosool ära ei kao. Et kas tuleb armatuur maha võtta ja üksipulgi laiali lammutada või pääseb soendusradikale ka kuidagi ligi ilma armatuuri maha võtmata?
Viimati muutis argo, 06 Mär 2012, 11:18, muudetud 1 kord kokku.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Re: Ei lähe salong soojaks
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
soendusradikasse lähevad 2 voolikut, kapoti alt hästi näha, võid neid katsuda kui soojaks lähevad. Võib veel olla, et radikas lihtsalt umbes, siis 1 voolikutest peaks olema soe teine jahe.
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
Üks on jummala soe ja teine vähem soe, aga eks sellepärast, et peabki nati ju jahedam olema. Ju siis peab ikka armatuuri lammutama hakkama! Keegi mingit skeemi pole välja pakkuda, et milline see soojasüsteem on ja kus klapid on?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Tiiger88 kirjutas:Üks on jummala soe ja teine vähem soe, aga eks sellepärast, et peabki nati ju jahedam olema. Ju siis peab ikka armatuuri lammutama hakkama! Keegi mingit skeemi pole välja pakkuda, et milline see soojasüsteem on ja kus klapid on?
Kui radikast kõik korralikult läbi käib, siis ei saa niisama käega küll aru temperatuuri vahest. Pigem kahtlsutaks ka soojenduseradika umbe minemist, igaks juhuks võid muidugi klapid ja nende trossid üle vaadata.
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
woody kirjutas:
Klapid liiguvad ja trosside süsteem sai maha kakutud. Lisaks on võetud soojendusradikasse minevad torud lahti selle mootoripoolse otsa pealt ja õhk käib nö. puhtalt läbi, ummistust ei tahaks kahtlustada. Aga kas ei või nii olla, et ee, üks jublakas on seal harus katki kuhu need lõdvikud külge käivad plastmassist. Sealt immitseb imeõrnalt dosooli välja, ja kui auto jahtuma hakkab siis kakub lisaõhku sisse süsteemi ja ikkagi on lõpuks õhk sees. Seal kuskil üks pragu on noh, ma täpselt ei oska seletada, sest auto pole ka minu oma ja pole seda jublakat uurimas käinud.
woody
Tänanud: 52 korda
Kas see jublakas asub plokikaane küljes? Kui jah, siis sealt võib jahutusvedelik jalga lasta küll, aga salongi soojale ta nii palju mõjuda ei tohiks.
Kõige parem, tehke loom katse, auto käima, kuumaks, soojendus kuuma peale ja mootorile pöörded peale, kui siis ka ikka veel leiget puhub, siis mina kahtlustan ikkagi korras termostaadi korral salongiradikat, see õhk vüib sealt ju läbi käija, aga kas ta käib läbi tervest radikast või ainult mingist osast, see mõjutab ka juba soojus juhtivust.
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
woody kirjutas:Kas see jublakas asub plokikaane küljes? Kui jah, siis sealt võib jahutusvedelik jalga lasta küll, aga salongi soojale ta nii palju mõjuda ei tohiks.
See jublakas oli vast plokikaane küljes jamh. Aga ega siis midagi, kui kellelgi ideid on pakkuda siis reedeni pakkuge.... :) Sest reedel tulen maale tagasi ja siis hakkan lammutama, seni ootan lahkete foorumlaste ettepanekuid mida töökotta kaasa võtta!
ounou
kui ka radika vahetus (ma ei saanud aru kas sa seda plaanisid) ei aita siis kontrolli igaks-juhuks veepumpa ka. võibolla on labad katki või käib võllil vabalt ringi - siis ei käi vedelik korralikult ringi ja ongi esimese asjana salong jahe.
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
ounou kirjutas:kui ka radika vahetus (ma ei saanud aru kas sa seda plaanisid) ei aita siis kontrolli igaks-juhuks veepumpa ka. võibolla on labad katki või käib võllil vabalt ringi - siis ei käi vedelik korralikult ringi ja ongi esimese asjana salong jahe.
Aga mõtle korra seda, et soendusradika voolikud on mõlemad kuumad...., seega käib jahutusvedelik ringi :?
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Küsin kas on Termotronic?
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
Tere, mure sai lahendatud ja lõpptulemus suht piinlik :D Igatahes lugu selline, et kui kunagi oligi see probleem, et ei läinud soojaks siis peale lammutamist ja asjade vahetust juhtus lõpuks nii, et see külma-sooja nupp ei tõmmanud sooja peale keerates piisavalt trossi ja ongi kogu lugu. Olen vastanuile tänulik :)
