2.0 85kw g3 jõnksutab
bradley0073
- Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Mure siis selline et külmadega on hakanud auto sõidu ajal jõnksutama. alguses natuke maanteel kusagil 70 km/h sõites ning ainult sooja mootoriga.linna vahel pole probleeme olnud kuni tänase õhtuni, kus külma mootoriga ka jõnksatused sisse tulid. Tundus et kui sidur alla vajutada ning uuesti lahti laskma hakata ning kohal kus sidur rakenduma hakkab, kadus jõnksutamine ära. Kas mingi jama siduriga? Kas lambda [VW Bot: "Keel korda!"] peaks hakkama alles töösooja mootoriga rakenduma(et külmalt jõnksutamine selle kaela ehk ajada ei saaks) Temp. näit on ka korras, autos sees kella järgi on õige, õigel ajal hakkab vent tööle. Pöörded ülesse-alla tahhokal ei hüppa, halli andur vist ei tohiks ka olla. Ei oska enam miskit muud juurde mõelda. Ehk on siin mõni targem kes annaks head nõu enne kui kuhugi diagnosti masina vean
Küünlad, -juhtmed, jagaja kaas, rootor just enne lund vahetatud.Suure lootusega sai vahetatud ka bensufilter kuid sellestki kasu polnud
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: 2.0 85kw g3 jõnksutab
Võta lambda pistik lahti ja proovi lahtise pistikuga sõita - kui ei jõnksuta siis on viga lambdas.
bradley0073
lambda [VW Bot: "Keel korda!"] on korras, just proovisin, lonkas veel hullemini kui varem
Kuid tundub et ehk on asi hoopis süütepoolis või mis ta on, see kustkohast tuleb jagaja kaane peale vool. Kogemata läksin selle vastu, hääl tundus ka nagu paremaks minevat ning proovisõidu ajal lonkamist ei olnud. Selleks ajaks oli auto ka soojaks läinud juba.
Nii et selle ära proovima, ehk langeb kivi südamelt
Viimati muutis bradley0073, 13 Dets 2010, 20:39, muudetud 1 kord kokku.
bradley0073
Kas vahest halvasti käivitumine võib olla ka süütepooli viga. Eriti kui auto mingi päevake seisnud, peab päris tükk aega käiama et tööle saada. alguses nagu lubab, et hakkab tööle, kuid sureb välja kohe, ei aita ka gaasiga mängimine. Kuid kui lõpuks tööle saanud, käivitub pärastpoole probleemideta. Nüüd seda trikki on ta teinud mingi paar korda, et mitte ei taha tööle minna
juula3
- Telefon: 5kolm62349kuus
- Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
külmkääviti jupsib vist. seal kolektori peal näed pihustit kus küljes juhtmed ja voolik milles bensiin. ühel autol panin juhtmed otse külge läbi lüliti ,sest külmalt ei läinud käima. soojalt käävitub hästi.
juula3
kui mootorit poob sõiduajal ,siis nagu ei tuleks kütust peale. hea soovitus võta kütust teisest kohast. proovi.
bradley0073
Jõnksutamine kadus sama uskumatult kui tuli. Praegu ei ole selle koha pealt probleeme, ülevaatus läbitud ka puhtalt, pole sealt ka targemaks saanud, milles asi võis olla. Vahepeal kasutasin 98 bensiini, kui hullult jõnksutas, siiamaani probleeme rohkem pole. Ehk oli nende suurtemate külmadega paagis liiga palju kondentsi ning selle pärast ehk jamas?
Nüüd ei taha mootor üle 4000 pöörde minna. Kui lapats põhja vajutada, jääb sinna 4k juurde, kui tasapisi meelitada, läeb pea 5000 pöörde alla välja. See viga kohe algusest peale küljes olnud, kuid nüüd on pöörded madalamale vajunud, enne oli täisgaasiga 4,5k pöördeid
bradley0073
Kas siis keegi ei oska arvata, mis neid max pöördeid alla poole ajapiku sikutab
- Tänanud: 98 korda
Hakatuseks loe ajust veakoodid välja, kaabel+läpakas abiks.
Wizard
- Auto: g4 variant `05
bensiini surve kuida on?
Kui väga vaja siis lugemisega saaks ka ehk aidata.
Br.
bradley0073
ehk peabki bensupumbast vist pihta hakkama. Kuid palju 2.0 85 kw mootori pumbal surve olema peaks?
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
täitsa tuttav teema , hetkel täpselt sama jama ühe audiga, samamoodi kiirendad pöööö sureeb, lahutad siduri korraks siis sõidab uuesti.(Korraks) ,aaga nüüd vist sai jaole, seal põhjustas selle süütepooli ja jagaja vaheline piip,
kindlusemõttes vaata omalgi pimedas üle.
täitsa huviga jälgin teemat edasi lootes isegi lahendust leida,
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
bradley0073
Nii, pöörete jamaga sain mina mäele. Panin uue süütepooli ning nüüd jooksevad pöörded mitte mingi suguse probleemita lõpuni. Kahjuks sõitma ei ole veel jõudnud, nii et ei oska veel kommenteerida, kas ka jõnksutamine kadus.
bradley0073
kas mõni targem, kellel autodata käepärast, saaks öelda, palju külmkäivituspihustil takistus olema peab, et ta normaalselt töötaks?
Mure ikka alles, esimene käivitus on hullult probleemne, kui masin öökese seisnud. Kuid vahest läeb ka poolest pöördest tööle. Kui juba korraks tööle läeb, käivitub pärast ilma probleemideta, olgu siis soe või külm mootor.Käiamise peale vahepeal nagu lubaks, kuulda on et mõni pütt hakkab tasapisi tööle kuid tööle ei vea end. Bena tuleb peale, süütepool, jagajakaas, rootor, juhtmed kõik vahetatud mingi pool aastakest tagasi. Ehk hakkab hallikas lõppema, kuid ei anna kohe otsi vaid järk järgult. Kuid see ei seleta seda, et masin pärast läheb probleemideta käima, siis peaks selline mure kogu aeg olema.
Ning teemast veidike mööda küsimus ka. Kui tühikäigumootoril pistik küljest võtta, peaks ju auto välja surema? Mul sureb ainult siis, kui alles on tööle pandud ning pöörded kõrgemad. Kui madalamale vajuvad, ei tunnistaks nagu mootor tühikäigumootorit, olgu saba taga või ei, käib ikka ühtemoodi, ainult suurem vibra on mootori töösse sisse tulnud.
Peab vist ikka kaabli sappa pistma, oma mõistus ei hakka enam peale.
