Küsimus lambda [VW Bot: "Keel korda!"] kohta??
Kui autol on lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur vigane(golf 3 1,6 55kw) Kas siis on võimalik selline olukord ,et paned auto käima läheb käima ja kui gaasi paned poob kinni ja sureb ära?..et ehk andur annab vigast infi ja kütusesegu vale? ei oska hetkel kuskil vea otsimist alustada ja lampi uusi andureid ka ostma ei taha hakkata
c.sirge
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Küsimus lambda [VW Bot: "Keel korda!"] kohta??
lambda andur on testitav kui otsingut ei viitsi kasutada siis kõige lihtsam test. tõmba juhe sabast ära kas midagi muutub?carl005 kirjutas:Kui autol on lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur vigane(golf 3 1,6 55kw) Kas siis on võimalik selline olukord ,et paned auto käima läheb käima ja kui gaasi paned poob kinni ja sureb ära?..et ehk andur annab vigast infi ja kütusesegu vale? ei oska hetkel kuskil vea otsimist alustada ja lampi uusi andureid ka ostma ei taha hakkata
viljandi mölamies
Reto
- Auto: VW Scirocco GT
...Ja kui ei muutu, siis multimeeter lambdale sappa!raiku kirjutas:lambda andur on testitav kui otsingut ei viitsi kasutada siis kõige lihtsam test. tõmba juhe sabast ära kas midagi muutub?carl005 kirjutas:Kui autol on lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur vigane(golf 3 1,6 55kw) Kas siis on võimalik selline olukord ,et paned auto käima läheb käima ja kui gaasi paned poob kinni ja sureb ära?..et ehk andur annab vigast infi ja kütusesegu vale? ei oska hetkel kuskil vea otsimist alustada ja lampi uusi andureid ka ostma ei taha hakkata
My carbon-footprint is bigger than Yours! Famiglia di Rocco.
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
lambda annab veakoodi mida vag-comiga saab kätte
MrAnre
- Telefon: 53733202
- Auto: Audi A4 1.8T Quattro
Võib olla küll. Minul vähemalt oli, just sai vahetatud asi
Sümptomid olid samad.
Tänud vastuste eest aga tuli välja hoopis et katt oli laiali lendanud ja sumpa oli nende tükkideprst ära ummistunud
kohad kus sumbutil on nn põlved olid ära ummistunud ,algul oli küll siske tunne et nüüd kõik ei oska midagi teha enam aga siis märkasin pisi asju ,nagu nt väljalaske kolle vahelt pressib õhku välja üldse
sumpa küljest ja asi käis jälle
c.sirge
