Passat 2006 kojamehed
stenaloom
Lugemata postitus Postitas stenaloom »
Selline mure, et pärast lumise klaasi pühkimist lakkasid esimesed kojamehed töötamast (kojameeste sisse lülitamisel liiguvad ca 1cm üles ja siis alla tagasi). Korra juba sama probleem olnud ja esinduses tehti korda. Mootor on korras, tõenäoliselt on mootori ja kojameeste ühenduskohas midagi lihtsalt paigast hüpanud. Kas keegi oskab nõu anda, kuidas korda teha?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: Passat 2006 kojamehed
Kas kojameestest käsitsi kinni võtts saab neid vabalt (või kerge takistusega) üle klaasi üles-alla liigutada?
stenaloom
Saab liigutada ja liiguvad mõlemad koos.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
stenaloom kirjutas:Saab liigutada ja liiguvad mõlemad koos.
Siis on hoovastik mootori ja mehanismi vahelt uskilt lahti. Võimalik ise ka see lahti võtta, eks Passati omanikud jagavad nõu kuidas lihtsam seda teha et midagi ära ei lõhu.
Tarkur
Lugemata postitus Postitas Tarkur »
Kas kojameeste alune kate on lumest puhas?
Kui seal on palju lund, siis kojameeste mootor ei tunne nullasendit ära, see ei pane ka kojamehi tööle.
Alusta sellest , kuigi praegu sula.
Kui ei aita, siis esindus vb kaitse läbi vms.
markomarko34
Telefon: 55623975
Auto: Vw Passat universaal 2.0 bitdi 2020 . vw passat sedaan 2.0bitdi 2015
Lugemata postitus Postitas markomarko34 »
mul oli samasugune jama ja jändasin ka tükk aega kojameeste ümbrus peab olema üldiselt päris puhas et kojamehed saaksid null asendisse tagasi puhtad peaksid olema sealt eriti kus kojameha varras pihta hakkab plastik katte juurest.ja muidugi kui mootorikate avatud siis kah nad tööle ei hakka vähemalt minu autol olen seda tähele pannud.
