Mk2 ei käivitu :Z
Prototype
Telefon: 56789703
Auto: Golf 2
Mk2 ei käivitu :Z
Lugemata postitus Postitas Prototype »
Tere , Masin ei käivitu kuigi uus aku peal , Masin on 89 aasta 1.6 51 kw karpa mootoriga .( sai krokodega proovitud ei midagi) Paar korda lubas ja siiamaani lubab :S
Oskab keegi aidata ?
Ainult valgus on minust Kiirem ! ;)
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Re: Mk2 ei käivitu :Z
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
kuidas mootori ringi tõmbab?
Prototype
Telefon: 56789703
Auto: Golf 2
tiiru teeb ära ja kõik .
alguses arvasin ,et starter ,aga starter välja vahetatud , ja kui mootori tõmbas ringi siis usun ,et starteris pole viga .
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
starteri otsapuks on vahetatud?
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
Zenki
Auto: Roller
Lugemata postitus Postitas Zenki »
Ma ei saanud täpselt aru, kas mootor jääb siis seisma või käib jõudsalt ringi ? Kui käib ja ei käivitu siis hakka otsast pihta. Vaata, kas bensupump uriseb. Kui uriseb, siis järgmiseks filter. Kui bensusüsteem korras siis uuri, ega säde kuskile jooksu pole pannud. Prooviks võiksid sa ta käima vedada. Siis näeksid, kas ta üldse pütid taha võtab. Ning saad edasi vaatma hakata. Äkki mõni ühendus ei anna starteril korralikult kontakti ja see läbi puudub see "power" Kui aga ringi ei vea ja starterile peale tulev vool ära katkeb siis võid süütelukupõhja uurida. (mul endal teeb vahepeal seda jama. Pean käega süütelukupõhja pistikut üles suruma)
Prototype
Telefon: 56789703
Auto: Golf 2
ringi ei vea , nagu power kaob ära . tänud eks proovin :D
Zenki
Auto: Roller
Vaata siis juba massjuhe kaa üle ja vaata, kas starterile tuleb vool peale.
