Passat B4 1993a. 1.8 66kw mootor ei tööta nii nagu peaks
karl976
- Telefon: 56745604
- Auto: volkswagen passat
probleem siis selles, et kohapeal ja sõites ei taha mootor korralikult töödata nagu ei saaks kütet peale või piisavalt õhku. kohapeal käima panna siis sureb välja ja kui kaasi anda ei lähe mootor pöördesse hakkab puterdama. oskab keegi midagi soovitada?
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Passat B4 1993a. 1.8 66kw mootor ei tööta nii nagu peaks
Vigu võib olla seinast seina - kas üritad ise kapoti all tegutsema hakata või lihtsam disgnostikasse suunata?
karl976
- Telefon: 56745604
esialgu üritan ikka ise jamast jagu saada, kui teaks kust poolt uurima hakata. täna sai sõidetud vähem kui 30km ja kütet kulus peaaegu 10l mis on väga ebanormaalne selle mootori puhul!
Viimati muutis karl976, 22 Mär 2011, 14:15, muudetud 2 korda kokku.
karl976
- Telefon: 56745604
tehke nüüd mulle selgeks milles on viga täna käisin autoga sõitmas ja kõik on täiesti OK midagi ei ole viga ja eile jamas! milles on viga siis?
Viimati muutis karl976, 22 Mär 2011, 14:15, muudetud 1 kord kokku.
no äkki lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ühendus kehva, sai ehk vett - kuivas ära. ausalt üteldes on raske midagi niimoodi huupi pakkuda, eriti kui viga kadus ära.
