Juhtmete vedamise dilemma
Tänatud: 155 korda
Hakkab varsti oma G5-le udukaid ette kruvima, kõik jupid ja kaabeldused on olemas aga nüüd olen väikese dilemma ees kuidas parem oleks juhtmeid läbi tulemüüri vedada. Ise näen kahte varianti:
* Vedada voolujuhtmed udukatest ja aku pealt kokku üsna suuremõõtmelisse plastikkarpi, mis tuleb kindlalt paigutada kuhugi kapoti alla. Läbi tulemüüri tuleb vedada ainult õhuke voolukaabel relee käitamiseks. Ei näe välja eriti originaalilähedane.
* Vedada voolujuhtmed udukatest ja aku pealt läbi tulemüüri, relee paigaldada salongi armatuuri alla. Läbi tulemüüri tuleb vedada terve kimp juhtmeid.
Tähtis on originaalilähedane tulemus ehk mingeid ilmselgeid võõrkehasi kapoti alla ei tahaks väga lasta. Ehk on mingi kolmas moodus ka? Relee toitekaabliks valisin 8mm2 ristlõikega kaabli, kui see midagi loeb. Tööd hakkab teostama sarnaselt sellele õpetusele -> http://www.geogob.net/vw/fog_install_ver1_rev1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmselt tuleb tööde jaoks aku maha võtta. Kas peale seda tuleb veel mingeid muid adaptatsioone teha peale elektriaknate "õpetamise" ? Kui juba selline töö ette võtta, siis ehk on mõistlik bassikõlari jaoks ka toitekaabel läbi vedada pagassini välja?
Pildil osaline komplekt.
E: Keegi siis tõesti ei oska midagi kosta?
Teine asi veel: Kas mõistlikum oleks vool võtta otse akult või võib ka võtta kaitsmekarbi ees olevalt rajalt? (pilt netist)
Viimati muutis siLc, 16 Apr 2011, 23:16, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Juhtmete vedamise dilemma
Kumba seal dokumendis kirjeldatud tüüpi sul Central electronics module on?
