K:Veljepoldid...
Cpstuning
K:Veljepoldid...
Lugemata postitus Postitas Cpstuning »
Tahaks teada sellise asja kohta, et kas originaal veljepoltidega kannatab valuvelje alla panna? Endale tundub, et tuleks vast pikemad poldid osta aga kui pikad poldid sellisel juhul? :P
--keit--
Re: K:Veljepoldid...
Kõik oleneb veljest ;) Küsi konkreetse velje kohta, siis ehk saad vastusi ;)
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
Võta originaal polt ja pane see valuka sisse, vaata palju see välja ulatub ning ega see liigselt ei logise seal sees.
rain290
Lugemata postitus Postitas rain290 »
polt peab läbi välje ulatuma niipalju, et ta vähemalt 5. keermega kinnituks rummu külge + lisaks määri poldi koonus mingi määrdega (tõrv, tavaline kriit, värv) kokku ja pane korra ratas alla selle poldiga, võta polt uuesti välja ja siis on näha kui suure ala pealt poldi koonus veljele toetub.
Terv Rain
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
Mine “Veermik”
