Vento 2.0 85kw ei taha sooja puhuda?
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
Probleem siis selles et vento 2,0 85kw ei taha enam sooja puhuda,sooja saab siis kui temperatuuri nupp põhja keerata,kui tagasi keerata siis lakkab ka sooja puhumine(puhub sama õhku,mis väljas on)
Ehk on kellegil olnud sama probleem olnud ja oskab aidata.
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 11:44, muudetud 1 kord kokku.
mireck
Re: K:vento ei taha sooja puhuda.
Ehk on kellegil miskit joonist netist pakkuda,saaks vaadatagi ,mis läbi on või vahetust vajab????
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Vaata kas sooja-külma nupu tross või tema kõri on ilusti kinni mõlemast otsast.
T6nis2
Minul oli kunagi siin teema - sooja,külma klapist. Vahet ei ole,kas ,,tavaline,, nupust keeratav või Thermotroonik ,või Climatroonik.Kordama ennast ei hakka. Jutt on klapist endast,mitte muudest ajamitest.
Priidik333
Telefon: 53644681
T6nis2 kirjutas:Minul oli kunagi siin teema - sooja,külma klapist. Vahet ei ole,kas ,,tavaline,, nupust keeratav või Thermotroonik ,või Climatroonik.Kordama ennast ei hakka. Jutt on klapist endast,mitte muudest ajamitest.
Sa ikka pane nüüd siia link ka et minusugused ka aru saaks sest see kunagi link kohe mitte ei leidu otsingust ja mul just väga vaja seda sest mul see thermotronic paneb segast vahest....kord soe ...kord külm ja nuppu keera kuidas tahad ...ikka sama.
