Passat B6 juhi põrand märg
SilverL
Auto: Passat B6 2.0TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas SilverL »
vw passat 2006 b6 universaal ostetud kevadel, vahetasin kohe juhipoolse jalamati ära, kuna eelmise omaniku kand oli augu tekitanud läbi mati ja ka põhjapolstri. Nüüd siis tolmuimejaga põrandat puhastades pistsin näpu huvipärast katkisesse põranda polstri vahesse, ohhoo põrand märg ja liivane sealt vahelt. Kas võimalik et eelmise omaniku märjad lällud on liiva ja vee sealt august sisse poetanud ja pole siiamaani ära kuivanud või pigem on probleem kuskil äravooli kanalites? Teab keegi neist äravoolu kanalitest või sarnastest probleemidest midagi?
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 11:36, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Re: B6 juhi põrand märg
otsing abiks:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 1&p=491163" onclick="window.open(this.href);return false;
audivana
Telefon: 56871880
Kui abi ei ole veel saanud, siis arvatavasti aku all olev punn, mis sul seal küljes oleks vja eemaldada. Vastasel juhul saad basseini endale autosse.
Vist pidi isegi aju seal mati juures asuma, mis võib samuti vett saada.
Tänatud: 155 korda
B6-l ei asu jalgade all ühtegi aju (kui valikuline tehase võim välja arvata, mis on istme all ja polstri peal).
Huvitavat lugemist:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_340_d1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_340_d2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
SilverL
B6-el on aku kapoti all, mitte seal kojameeste juures katte all ja omaarust tegin kevadel ka kojemeeste kattealuse puhtaks puu lehtedest ja sodist, ju pean vist kordama seda protseduuri.
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
mul oli kapoti all veekanalid umbes....puulehed, oksad ja muu pask. Vaata need kindlasti läbi
volkswagen, das Auto :)
B6-l pole ühtegi tüüpviga lekkimise koha pealt.
On olnud harvad juhused, kui kondi äravool on umbes olnud, aga see uputab ära kundepoolse põranda.
Kui juba liiva sealt august leiad, siis usu mind, taevast see kindlasti pole langenud, ehk tõesti eelmine omanik miski sonofthebeach olnud, hulga liiva ja vett rannast tuppa tassinud.
Mätu
Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Lugemata postitus Postitas Mätu »
Kas see mitte loogiline ei tundu, et eelmine omanik on selle si** ja vee sinna sisse vedanud oma jalgadega, kui kummimatis ja põrandamatis on auk sees?
Seal pole midagi teha, salongi matt autost välja ja kuumapuhur kätte. 2-hel autol olen teinud endal nii. Ja selle ummistuse jutu võite ära unustada.
