Passat 1,9 66kw tõmbleb
toivo
Telefon: 5049955
Auto: passat
Lugemata postitus Postitas toivo »
Tere,Sai soetatud passat 1,9 66kw.ja selline mure et auto kakub kui gaasi lisada sujuvalt kuskil 1500 pöörde juures,gaasi järgi andes samuti vahel tõmbleb.Kui pöörded üle 2000 siis mingit muret pole.Kompu.näitas gaasi asendi anduri viga.Sai ära vahetatud,kuid viga ära ei kadunud, kuigi läks tunduvalt paremaks.Mis targemad arvavad, milles probleem.Keegi soovitaks lõuna eestis asjalikku tegijat kes asjast jagu saaks.Ette tänades.
wolf
Auto: Passat B3 caravan
Re: Passat 1,9 66kw tõmbleb
Lugemata postitus Postitas wolf »
Pumbakaane viga sul. Tuleb lahti võtta ja metallipuru mähiselt puhastada-siis enam ei tõmble.
alvar12
Telefon: 53016625
Auto: vw passat 1,9tdi 95a,vw golf3 1,9d
Lugemata postitus Postitas alvar12 »
mul samal isendil oli sama viga aitas pumbakaane mahavõtmisest ja puhastamisest.
toivo
Telefon: 5049955
Auto: passat
Küsiks,kas väga keeruline töö.Kui kaas maha võtta,kas midagi paigast ära ei liigu.Mida seal konkreetselt puhastada.Keegi soovitaks mõnda remondimeest.
