Tervist, näppisin siis vanemate passati menüüd, ning oli seal selline käsklus : Door Open ( vms )
Algne valik oli Single door, kuid siis proovisin mõlemat (auto. door ja mingi teine variant ) , aga midagi ei juhtunud ..
Peale näppimist ei tule enam kõrvalistuja uks, tagumised uksed lahti.
Enam ei avane uksed enne seda, kui avad need nupust juhiukse peal ( Kinni / lahti )
Mis mure ? Mis ma ära näppisin..
Oleks kiiresti abi vaja ..
2007 Passat Variant
enzo
- Auto: Cupra Leon SP 4Drive 2024
Re: 2007 Passat Variant
2007 aasta Octavial on nii - Single door, siis teebki ainult juhiukse lahti, kui ühe korra puldi nuppu vajutad. Kui teist korda vajutad, siis tulevad ülejäänud uksed ka lahti. Kui Single Door eest nool ära võtta, siis teeb kohe kõik uksed lahti. Veel on valikutes Auto close ja Auto open. Auto close paneb automaatselt uksed lukku, kui kiirus üle 15 km/h. Auto open teeb uksed lahti, kui süüde välja keerata ja võti süütelukust välja võtta. Ilmselt peaks Passatil samamoodi toimima asi.
Viimati muutis enzo, 20 Dets 2011, 10:05, muudetud 1 kord kokku.
