Probleem sooja mootoriga.
1alari
Lugemata postitus Postitas 1alari »
Tegemist siis 99a.VW Pologa 1.4(mono)44kW . Probleem siis järgmine, sooja mootoriga ei lähe masin pöördesse ja hakkab puterdama ja tahab seisma jääda. Tühipööretel töötab soojalt normaalselt aga kui gaasipedaali puutuda tulevad esile eel nimetatud vead.
Külmast peast töötab kõik nii nagu peab, läheb pöörde ja kõik toimib.
Milles viga võib olla?
Tänades ette,et leidsite aega vastata.
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 23:38, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Probleem sooja mootoriga.
Mis diagnostika ütles?
romeoD
Ma pakun syytepooli veaks.
1alari
Kõrgepinge osakond on korras.
Diagnostikasse pole sellega jõudnud, kuna auto maal ja ei ole kedagi kellel aega sleppis linna viia.
Täna sai seal karpa juures andureid näpitud ja kui see "toore klapi andur" järelt ära võtta siis töötab nii nagu peab. Kui tagasi panin siis kohe hakkas puterdama ja jäi seisma.
Tundub et on vist selle anduri viga.
Urmas1048
Auto: VW Golf IV TDI; VW polo
Lugemata postitus Postitas Urmas1048 »
Sel juhul pole vajagi dignosti minna. 99,9% selle anduri viga. Muidu on see, et andur näitab kogu aeg külma mootorit ja küttesegu ka vastavalt sellele. Ehk siis kütet läheb liiga palju peale.
leiutaja
Lugemata postitus Postitas leiutaja »
Vaheta lambda andur ära!
Kontrolliks võta pistik lahti, kui kõik töötab korralikult, siis see läbi!
Teinud neid mitu tükki sama probleemiga korda!
allan311
Auto: VW Passat 2,0
Lugemata postitus Postitas allan311 »
mul täpselt sama asi kuigi tegu on 20 85 kw mootoriga, teeb täpselt sama asja, aga kui võtan sellelt õhuklapi andurilt juhtme ära siis ei muutu midagi, ikka puterdab
akut
Telefon: 56255878
Auto: vw passat 2.0 1996
Lugemata postitus Postitas akut »
Minu autol kaob sooja mootoriga tühikäik ära. Sõiduajal käiku vahetades, sureb välja kohe kui sidur alla vajutada. Külma mootoriga sellist jama pole.
Veiko24
Telefon: 56335384
Auto: Volkswagen Passat GT 2.0 1991
Lugemata postitus Postitas Veiko24 »
Tahaks ka teada ühe Polo kohta sama mure on soojalt kaob tühikäik ära. Külma mootoriga töötab aga lainetab.Mootor 1.4 44kw
