Golf 2.0Tdi 103kw diisli käivitus.
kaarel112
Lugemata postitus Postitas kaarel112 »
Autoks siis 2005a Golf plus.Probleem siis seisneb sooja mootoriga käivitamisel.Külma mootoriga käivitub poolest pöördest kuid soojast peast tahab kõvasti pikemat käivitust.Oskab keegi nõu anda kus viga otsida vms? :)
Kuna pole võimalik diagnosti poole hetkel pöörduda siis mõtlesin ,et postitan teema ehk kellegil olnud samamure varasemal ajal.
Ootan huviga vastuseid ja nõuandeid!
Tänud :)
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:38, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
kaarel112
Re: Golf 2.0Tdi 103kw diisli käivitus.
Pole siis kellegil mingi eelaimndust milles võiks viga seisneda? :P
Tänatud: 155 korda
Kui mälu ei peta, siis seotud mootori temperatuurianduri(te) näitudega (või nende ebakõlaga). Kasutaja otsingut, tõenäoliselt on selline teema varem läbi käinud ning mitte ainult 2.0 TDI-ga.
Viimati muutis siLc, 30 Jaan 2012, 22:06, muudetud 1 kord kokku.
