Golf 3 1,6 bensu pump ei löö?
Nonii, täna tuli halvaks üllatuseks et bensu pump ei löö enam kui süüde sisse panna, pistikusse vool jookseb, vahetasin pumba ära, ikka ei tee häält. Keegi oskab soovitada veel midagi?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:13, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: golf 3 1,6 bensu pump
Pumba pistikus vool on ja pump ei löö? Seega arvan, et uus pump sama hea kui vana.
Viimati muutis R36, 09 Mär 2012, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
Okei täna vaatasin uuesti asja, pumbani voolu ei jõua, otse aku pealt tööle panna siis pump lööb ja bensiin jõuab ka pritsungisse, aga käima ei lähe.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Kontrollida kas relee töötab ja proovida relee klemmide sildamist(suuremad klemmid). Kontrolli ka juhet, kas on terve. Ega pole peale mingit lisa immobilisaatorit?
Viimati muutis R36, 10 Mär 2012, 16:32, muudetud 1 kord kokku.
Kui bena pritsungisse jõuab siis vaata üle relee (kuna vool org. pistikust kohale ei jõua), kontrolli ka sädeme olemasolu.
Kui sädet ei ole siis mingi andur pekkis või nagu eelmine post ütleb: lisa immo.
Kas golfil on mingisugune vända andur ja kui see katki siis miski ei toimeta? (säde, bena. pumba vool jne...)
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Golfil lülitab sädet ja bensiinipumpa aju hallianduri põhjal saadudud info järgi.
