APPI! Kõrvalistuja uks ei avane mingi valemiga.
Suletud
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Eile kõik töötas ideaalselt, auto seisab soojas garaažis niiet külmumine ka välistatud, nimelt selline tunne, et lukk ei lukusta ennast lahti lõplikult, parandasin just luku ära, et mikrolülitid töötaksid. Panin kõik kokku ning kõik toimis kaks päeva jutti kuid täna hommikul täiesti lambist uks ei tee ennast lahti ei seest ega väljast. Nupuke mis käib ülesse ning alla ja näitab kas uks lahti või ei, see liigub ja seal paistab kõik korras olevat va see, et see nupuke ei lähe täiesti alla ära vaid jääb mingine veerandi jagu veel ülesse kui teised lähevad polstreiga tasa alla ära. Kiiret lahendust kuidas ust lahtigi saada ilma lõhkumata või see võimatu? Saaks ukse lahtigi siis saaks polstri maha ja edasi vaadata. HELP Kallid foorumlased. Väga halb jõulukink see.
Viimati muutis HawkHill, 24 Dets 2012, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Re: APPI! Kõrvalistuja uks ei avane mingi valemiga.
Miks te otsingut kunagi ei viitsi kasutada.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... it=lukk%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
ardiilves
Telefon: 5248471
jussike kirjutas:Miks te otsingut kunagi ei viitsi kasutada.
Aitäh jussike kiire vastuse eest. Piisavalt jõulujooki tarbitud (ärge muretsege, rooli ma ei istu) ning otsing ei tulnud mõttessegi kasutada. Hommikul proovin selle nalja ära kas saan ukse lahti või ei. Rahulikke jõule sulle!
Suletud
