B5.5 salongis tuled jäävad põlema.
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Lugemata postitus Postitas Scuall »
Nimelt jäävad põlema tagumised salongituled, ja uste valgustus (See mis maapinda näitab) Samuti ees laes tuli, kuid see kustub mingi 10min jooksul kui autoga sõita.
Samas ka näitab, et uks lahti.
Võimalik niiskest ilmast või ei tea millest?
Samas töötab kogu aeg ka tagumine kojamees, hetkel ajutiselt kaitse välja võetud.
AUto 2001 96kw passat
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
Tänatud: 204 korda
Re: B5.5 salongis tuled jäävad põlema.
Uste viga põhjustavad mikrolülitid.
Scuall
Peab vist laskma ära soojeneda autol, ehk sulab lüliti lahti. Neid väga n"#¤¤ vahetada?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Jah, ilmselt ukse mikrolüliti ja tagaluugi kojamehe võlli vahelt on vesi sisse pääsenud, see on pikapeale sette tekitanud ning mootori juhtmooduli juhitamatuks teinud/ (pidev staatiline olek). Sulatamine ja ootamine ei tee midagi paremaks.
Mikrolüliti on vaja asendada eraldi või koos mehhanismiga. Asendada on vaja ka kojamehe võlli läbiviik koos tihendiga ja ühtlasi kõik ka määrida;
Juhtmoodul on vaja eemaldada ja üldiselt saab seda remontida.
Scuall
Mikrolüliti vist siiski korras. Ukse ja posti vaheline juhtmekimp, pistiku juurest jebib. Võtsin soojemate ilmade saabumiseni pistiku küljest, kunas hetkel tööl ja puudub võimalus lähemalt uurida.
