T4 2,4 plokikaane tihend
martin967
Telefon: +358465569336
Auto: T4 diisel
Lugemata postitus Postitas martin967 »
Ootamas siis tihendi vahetus ja siit küsimus targematele: mis mõõdus tihendit soovitate/tuleks panna kui plokikaas lihvimisse ei lähe? Ise arvan, et 1.57 ehk kõige sobivam, aga....
Martin
Viimati muutis GTI, 06 Veebr 2013, 10:24, muudetud 1 kord kokku.
grahv
Auto: T3
Re: T4 2,4 plokikaane tihend
Lugemata postitus Postitas grahv »
Tihendi paksust ei määrata arvamise teel, vaid _igal_ konkreetsel mootoril kolbide kõrguse mõõtmise põhjal ÜSS-s. St kui ei oska õiget valida, siis kindlapeale minek, et kolvid vastu plokikaant käima ei hakkaks, on kõige paksema tihendi panek. Selle variandi miinuseks võib olla madalam kompressioon. Kui aga kogu alumine ots jääb lahti võmata/muutmata, siis võib vast sama paksu tihendi panna kui enne.
martin967
Auto: T4 diisel
Veel üks küsimus soeses tihendiga. Mis augud nendes tihendites on ja mida need tähendavad, ehk siis 1,53mm tihendis on 1 auk järgmisel suurusel on kaks ja viimasel on kolm. Et siis mis/kus need augud on ja mis tähendus neil on?
Martin
grahv
Auto: T3
Need näitavadki tihendi paksust - ei pea mõõtma... Mootori remondimanualis on kirjas, mitu auku mis mõõdule vastab ja kuidas õige tihend valida.
martin967
Auto: T4 diisel
Tänud vastuste eest. Vaatasin vana tihendi üle ja augud leitud. Kokku neid siis kolm ehk kõige paksem tihend.
Martin
otsi plokikaane tihend,millel on üks sälk,ja vestleme P S.
