tagakõlarid , golf 4
- Auto: Golf IV, volvo v70 , audi a4, audi a6, vw passat b7
Tere, kas keegi oskab öelda kust saada , siis taha istujate küljesisse kõlareid , vaatasin seal on augud olemas ja katted ees , aga sisu sees pole ,ehk kõlareid, oskab keegi pakkuda ? või on kellelgi oleks huvitatud , praegu on aint ees kõlarid.
Viimati muutis Anvar, 11 Veebr 2013, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Re: tagakõlarid , golf 4
http://www.noortehnik.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
Kristo@popp.ee
Tallinn
- Telefon: 58505708
- Auto: t4 :g4
Tõepoolest , meil on siin olemas kõik , mida sul sinna kõlari paigaldamiseks vaja on
CarSec/Ghost audio - multimeedia lahendused, turvaseadmed, klaaside toonimine, müraisolatsioon, parkimisseadmed, kaamerad ja palju muud kasuliku ja huvitavat teie autole
küsimus veel selline, kas taha sinna kõlariaukudele on muidu orginaalis juhtmed veetud ? või vaja need ka veel vedada ?
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kui kõlareid pole siis pole ka juhtme valmidust. Vaata veel üle kas on kindlasti kõlari katted augulised kuna tavaliselt on seal ees hoopis imitatsioon mitte päris kõlari kate.
- Auto: Golf IV Variant 1,9TDi 2002 4.Motion
vwgolf4 kirjutas:küsimus veel selline, kas taha sinna kõlariaukudele on muidu orginaalis juhtmed veetud ? või vaja need ka veel vedada ?
Kui sul maki taga pistikus on kahele kõlarile ainult juhtmed siis ei ole seal taga sul midagi, ainult augud polstrites.
Jõuti juba ette!
Viimati muutis olbert, 28 Jaan 2013, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on?
on küll jah augulised, täpselt samad tunduvad nagu ees, aga orginaal makk üldsegi sees pole eks peab vaatama kas saab makile järgi panna juhmeid veel 2 kõlari jaoks,
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Makile saab ikka panna 4 kõlari juhtmed järgi. Aga vaata kas su pistikutesse jooksevad, kuid suure tõenäosusega kui sul pole seal varem midagi olnud ei jookse ka sinna kaableid.
- VWM
Sul arvatavasti on vaja need kõlari alused rõngad ka sebida. Siin piltlikult miskit. http://forums.thecarlounge.com/showthre ... etta/page3" onclick="window.open(this.href);return false;
Endal sai ise need rõngad tehtud ja pole ka juhtmete vedamine keeruline.
ei hakka selle kohta uut teemat tegema aga , kui tagumist kojameest järgi ei võta, mis vead siis olla võivad ? mootor , kaitse , relee ? vett viskab aga kojameest järgi ei võta , samas ise pole siiani puudust tundnud sellest.
- Tänanud: 51 korda
Kaitsmest tasuks alustada ning kui see olemas ja terve siis viga arvatavasti mootoris.vwgolf4 kirjutas:ei hakka selle kohta uut teemat tegema aga , kui tagumist kojameest järgi ei võta, mis vead siis olla võivad ? mootor , kaitse , relee ? vett viskab aga kojameest järgi ei võta , samas ise pole siiani puudust tundnud sellest.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
See ei lähe ju kuidagi siia teemasse.vwgolf4 kirjutas:ei hakka selle kohta uut teemat tegema aga , kui tagumist kojameest järgi ei võta, mis vead siis olla võivad ? mootor , kaitse , relee ? vett viskab aga kojameest järgi ei võta , samas ise pole siiani puudust tundnud sellest.
Klaasipesu vedeliku pritsimine ei ole seotud motori endaga. Kui kaitse on korras, võta lahti tagumine luuk ja vaata üle kas sinna tuleb üldse vool peale kui vool peale tuleb siis on mootor füüsiliselt kinni jäänud.
PS. Kontrolli ka ära mass on olnud juhuseid kus mootor korras vool tuleb peale aga massi ei saa korralikult.
- Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
kui tagakojameest ei kasuta, siis jääbki see kinni (niiskus, rooste jne mustus teevad oma töö).
Soovitan -
lammuta laiali: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4001172
osta kattekorgid klaasis olevale kojamehe augule: http://fixus24.ee/?st=5;info=autotarvik ... _must.html
kattekorgi vahele musta silikooni
klaasipesu paagile pime ette (kruvi ntx)
vidjo: http://www.youtube.com/watch?v=Rq6DpPGWvHA
tulemus:
_____
sorry for OffTopic
Soovitan -
tulemus:
_____
sorry for OffTopic
Viimati muutis priidu6, 28 Jaan 2013, 21:01, muudetud 4 korda kokku.
