mure passat b3 1,9d käigukastiga
SOG
Postitus Postitas SOG »
kuidas saan kindlaks teha kas mul on diisli kast või bensuka oma,sest auto on olnud varem bensiini mootoriga muidu!
kahtlus just seepärast,et möötor karjub käes hirmsasti 5käiguga!kust oleks näha kas on õige kast kus need koodid asuvad ja mis mootori kastid veel sobiksid sinna!?
tänud ette ära!
tegija99
Telefon: 56340146
Auto: Vw Passat 2.8
Re: mure passat b3 1,9d käigukastiga
Postitus Postitas tegija99 »
Palju need pöörded on siis viienda käiguga??
Viimati muutis tegija99, 25 Mär 2013, 21:47, muudetud 1 kord kokku.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
SOG
ei tea täpselt selles asi ongi:S tahhomeetrit pole.
aga 90 pealt on üle poole pedaali ja hääle järgi ikka hirmsasti karjub!gaas põhjas siis ega üle 120 ei taha minna siis selline tunne,et lendab laiali!
kütet võtab ka maanteel kuskil 7 ja peale sajale.aga must tagant ei tule kui siis hästi natuke!
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Postitus Postitas pppp »
Tähise leiad kasti korpuse pealt käiguvahetustorni juurest.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Postitus Postitas NOTFAST »
Lisaks veel, et see 7l /100, polegi mingi ulme.
SOG
leidsin käigukasti pealt sellised numbrid 2 AGC04129 äki keegi oskab nüüd öelda kas see kast on õige?
SOG
see kast peaks olema siis corrado g60 ja passat 16v oma?
see siis ei sobi w?
ja milline kast sobiks,et pöörded madalamad oleks?
kas mõne bensuka oma sobib ilma ümber ehitsuteta!
trossitega kast on muidu!
või siis äki diffri vahetus!?
SOG
2 A6C04129 võib ka selline olla ei saa tõpselt aru kas on 6 või g seal numbris!
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
AGC on 1,8l 66kW, 1,8l 100kW, 2,0l 100kW bensukate kast. Samas vabalthingava diisli kastid nagu märkimisväärselt pikemate käikudega ei ole...
Mine “Ülekanne”
