Probleem VW Polo 1,9 SDI 47kw mootoriga
suly18
Telefon: 53735291
Auto: vw polo
Lugemata postitus Postitas suly18 »
Probleem siis seisneb selles et üsna tihti on hakanud sõidu ajal ühtlast gaasi hoides kinni pooma ja siis järsku kiirendama.
Muidugi kui kinni hakkab pooma,mis väga irmus polegi,siis vajutan ikka suts gaasi juurde et kiirus ei langeks,aga kui seda ei teeks,siis langeks küll kusagil 10km/h olemasolevast kiirusest madalamaks,aga kui järsku mootor või jumal teab mis seal viga on,et nüüd lippan,siis hakkab kiirust koguma vastavalt nagu pedaal ja kiirus käsikäes oleks.
Re: Probleem VW Polo 1,9 SDI 47kw mootoriga
äkki gaasipedaali asendi andur :roll:
veakoode lugenud oled, et ehk mingi ime läbi miskit annab?
Viimati muutis copilot, 01 Apr 2013, 23:41, muudetud 1 kord kokku.
suly18
Telefon: 53735291
Auto: vw polo
Kus see asub?
suly18
Telefon: 53735291
Auto: vw polo
selle auto puhul ma veakoode otsida ei oska
nu andur peaks olema ikka ühenduses gaasipedaaliga...täpset skeemi ma sulle anda niiviisi ei oska sest pole vajadust olnud sinna alla pugeda/lammutada. Veakoodide lugemiseks vaja diagnostika kaablit.
Lisaks, kuna ilma turbota mootor, siis see jääb mängust välja ja pakuks veel ehk MAF andurit veaks v siis miskit pumbaga. Kuigi esimesena kontrolliks seda anduri asja et vb jääb mingis asendis kinni vms näiteks pluss veakoodide lugemine et vb ühenduse viga kuskil.
Viimati muutis copilot, 01 Apr 2013, 23:55, muudetud 1 kord kokku.
Lisaks, kuna ilma turbota mootor, siis see jääb mängust välja ja pakuks veel ehk MAF andurit veaks v siis miskit pumbaga. Kuigi esimesena kontrolliks seda anduri asja et vb jääb mingis asendis kinni vms pluss veakoodide lugemine et vb ühenduse viga hoopistükkis kuskil.
suly18
Telefon: 53735291
Auto: vw polo
VB selgitaksid kust ma seda MAF-i diislilt otsida võiksin?
Peaks olema õhu sissevõtu torus suht kohe peale õhufiltri kopsikut.
Kuid veel võimalik EGR klapi lahti jäämise võimalus mingil põhjusel.
täpsustaks ka mis aasta SDI ga tegu? Ise alustaks aga ikkagi pedaali andurist ja veakoodide lugemisest.
suly18
Telefon: 53735291
Auto: vw polo
Auto on väljalaskeaastaga 1996
copilot- mis-kus on gaasipedaali andur?
t6nis3 kirjutas:copilot- mis-kus on gaasipedaali andur?
Tõnis, kuna tegu SDI mootoriga, siis on see drive-by-wire seega igasugused trossid pumba ja pedaali vahel puuduvad, millele ilmselt sa hetkel vihjad. V mis on siis õigupoolest sinu küsimus?
Copilot , ma ju küsisin konkreetselt gaasipedaali anduri asukohast. Milleks jahuda trossidest j n e.?
Täpsemalt gaasipedaali asendi andur, oled rahul?
suly18
Telefon: 53735291
Auto: vw polo
Nüüdseks siis niiviisi,et sõidu ajal kui poob ja kui hakkab vedama,siis köhib mõnusa pahmaka musta tagant välja?
