roolivõimendi pump
kristo2006
Telefon: 53030930
Auto: golf mk4
roolivõimendi pump
Lugemata postitus Postitas kristo2006 »
tere küsimus järgmine kas annab golf 3 roolivõimendti pumba laagreid vagetada ?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: roolivõimendi pump
Üldiselt vist mitte. Teeb häält jah?
kristo2006
Telefon: 53030930
Auto: golf mk4
jube kube kõrin tuli sisse siis tuleb vist uut pumba sebima hakkata
raiku
Telefon: 5214714
alles vahetasin
ehk siis annab küll.
EDIT:minul oli seal sees siis 6303 laager ja simmerling 32x19x7
EDIT2: simmeri mõõdus väheke hakkasin kahtlema :) ehk siis kui lammutad siis tee seda tööpäeval (mitte nagu mina suurel reedel) et siis on varuosad vajadusel kohe võtta.
Viimati muutis raiku, 08 Apr 2013, 07:42, muudetud 2 korda kokku.
viljandi mölamies
raiku , G3-e. roolivõimendi PUMBA VÄLIMINE LAAGER ON SIISKI MÕÕDUS 6203.
raiku
Telefon: 5214714
t6nis3 kirjutas:raiku , G3-e. roolivõimendi PUMBA VÄLIMINE LAAGER ON SIISKI MÕÕDUS 6203.
kuidas ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma siis sinna 6303 laagri surusin ?
Panin midagi vist valesti kokku
imelik et see raip mul siis tööle hakkas ? lekkeid pole undamist pole ja rool on kerge.
äkki peaks nüüd lahti võtma ja 6303 laagri asendama 6203ga?
Või mis kaaskondlased arvavad?
Viimati muutis raiku, 08 Apr 2013, 21:17, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Eitea midagi arvata, kuna lõin kõik oma targad programmid lahti kuskil pole mitte midagi laagrist :)
raiku
Telefon: 5214714
rako kirjutas:Eitea midagi arvata, kuna lõin kõik oma targad programmid lahti kuskil pole mitte midagi laagrist :)
Sest sinu lolllide programmide kohaselt on see kinnine asi ja laagrid pole vahetatavad.
Aga iga asja kohta kehtib teooria, mis on kellegi poolt kokku pandud on ka avatav ja remonditav.
Ja roolivõimu pumbal käib see asi eriti lihtsalt. Eriti veel kui tegu on Bvaruosaga nagu seda oli minul.
Viimati muutis raiku, 08 Apr 2013, 21:19, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
rako
Auto: 1 Kolhv 1
mkey, pean siis G4 ka pumba maha võtma ja vaatama mis karul kõhus. See teeb juba 2 aastat häält :P
