Mure passati automaatkastiga.
Rene
Auto: Passat B5
Postitus Postitas Rene »
Tervitus klubikaaslased,
Mul on mure hakkanud oma automaatkastiga. Siin viimastel päevadel paaril korral on juhtunud nii, et lähed kohalt minema vahetab esimese käigu ära teisele ja siis kolmandale enam ei taha nagu vahetada. pööre kõrgel ja käiku ei vaheta. Sellega seoses ongi küsimus, et kas võib abi olla õlivahetusest. või tuleb hakata uut kasti otsima:/
Diagnost igaljuhul vigu ei näita.
Terv.
Rene
vipex
Auto: vw passat b5 1.8T 1998
Re: Mure passati automaatkastiga.
Postitus Postitas vipex »
endal sama jama oli külmadega ja sai juba uus kast ka ära ostetud igaks juhuks.kui paar aastat tagasi esimest korda sellist nalja tegi,siis oli see kohe peale õlivahetust.kuid toona oli põhjuseks vist see,et käigukasti filter oli umbes/must või midagi sellist.aga ei saanudki aru,kas siis seda ei vahetatudki,aga see selleks.ja mul sõbral autol (küll bmw) oli sama teema ja lahendus oli uus kast.
inladen
Postitus Postitas inladen »
peale õli vahetust hakkavad vead ainult siis kui õli on valesti vahetatud...seal annab palju vigu teha...samas väga kaua vahetamatta õli puhul hakkab uus õli seda jama kastis lahti leotama,mis on sinna kuskile kinni juba jäänud,mille tulemusel ongi häired. Kui keegi hakkab rääkima eluaeksest õlist,siis lepi ka sellega,et eluiga sai otsa...)))
bora24
Postitus Postitas bora24 »
Natukene jama jutt.
Mine “Ülekanne”
