Passat b5 tiksub
--Syncroo
Telefon: 51936526
Auto: VW Passat 1.9 81kw
Passat b5 tiksub
Lugemata postitus Postitas --Syncroo »
Põhimõtteliselt siis asi selline, et mootor (1.9 66kw ) saavutab töötemperatuuri, siis hakkab tiksuma. Tiksumine on käekella sekundiseieri laadne aga tunduvalt kõvem. Ja tsükkel kui ta tiksub on üsna tihe, vast mingi 2x sekundis. Paistab et ta tuleb vasakultpoolt mootorit ( st õhuvõtu kopsiku poolt ) Osad on öelnud, ehk on mingi ventika relee vms. Kuigi ise ei jaga eriti seda, siis küsingi, ehk on kellegil sama probleem olnud ja mis lahenduseks sai.
lepik
Re: Passat b5 tiksub
Lugemata postitus Postitas lepik »
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=52&t=92997" onclick="window.open(this.href);return false;
Selliseid teemasid on päris mitu, lappa läbi.
--Syncroo
Telefon: 51936526
Tegelt ma vist isegi tean kust tigin tuleb, aga ei oska öelda mis asi ta on. Õhtupoole yritan sellest pildi ka yles panna ja ehk oskab keegi midagi öelda.
--Syncroo
Telefon: 51936526
Nii, tegin siis asjandusest pilti. Asub ta mootori küljes mingi kronsaga, allapoole jooksevad mingid juhtmed/voolikud sisse ja ülesse samamoodi nagu ka pildil näha. Kui liigutada seda vedrujat kummijublakat seal siis tunduks et jääks tiksumist nagu vaiksemaks. Ehk oskab keegi öelda selle jama pildimaterjali abil miskit.
Raiko.
--Syncroo
Telefon: 51936526
Nii, võtsin täna selle pistiku( vedruja juhtme) tagant ära ja tiksumine kadus, niiöelda tegin töötava mootoriga restardi pistikule. kuid kui sõitma hakkasin siis auto ei liikunud üldse, nagu turbot poleks taga. Mis pistik see olla võib, ehk oskab keegi öelda. Üks ots oleks nagu karterituulutuse lõdviku kyljes ja teine on siis pildil näha oleva kronsa küljes.
Keeruline jutt küll, aga loodetavasto saab aru.
Raiko.
