Probleem tekkis peale coiloverite paigaldust ja auto madalaks laskmist. Nimelt käib stabika varras tugevalt vastu pooltelge. Proovisin ka sellist variant et eemaldasin stabika kondid ja tõmbasin stabika nipukatega üles kinni kuid varda otsad käivad endiselt vastu pooltelge. Pikemad stabika kondid silma järgi probleemi ei lahenda. Kas tõesti tuleks eemaldada stabika varras või on mingit lahendust veel. Vastu poolraami pooltelje käimise kohta tean lahendust.
Siim.
Küsimus G4/Bora madaldajatele.
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Re: Küsimus G4/Bora madaldajatele.
Ma tean lahendust. Viska coilid minema
Ärge siis ajage masinat ainult paari cm kõrguseks maapinnast. V on see coilide teema? Endal madaldusvedrud nii -35mm(täpselt ei tea, sest eelmise omaniku käest selle kohta infi ei saanud), ja ei käi kuskil midagi vastu(ainult põhi vastu maad vahest harva siin ja seal, sest eestis viimasel ajal tekkinud tõsine kuumaastik).
- VWM
http://myfastgti.com/volkswagen/threads ... o-fix-them" onclick="window.open(this.href);return false;
"Aftermarket front sway bar. I recommend a sway bar that goes under the axle,
that way, should you decide to one day go lower your clearance between the sway bar and your axle will increase. Win."
Viimati muutis VWM, 09 Mai 2013, 07:51, muudetud 1 kord kokku.
