Vw passat 1,6 74kw 1999a külmalt mootor töötab ebaühtlaselt
airylopp
Lugemata postitus Postitas airylopp »
Ehk keegi oskab aidata ja pakkuda milles võiks olla probleem.
Eriti just sõitu alustades auto justkui jukerdaks. Vajutan gaasi, aga mootril jõudu ei ole ja kiiremini sellest ei hakka liikuma mõned sekundid, siis justkui saaks nn jõnks läbi ja hakkab uuesti kiirendama.Sooja mootoriga probleemi pole.
Diagnostika sai just tehtud ja näitas,et kõik korras!!!Öeldi,et võib olla õhutoru,vahetasin õhutoru ära aga midagi ei muutund!!!
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Re: Vw passat 1,6 74kw 1999a külmalt mootor töötab ebaühtlas
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
1. temperatuurianduril juhe külest ja kas läheb korda? Kui jah, siis vaja uut temp andurit.
2. kui temp anduri juhtme lahtiühendamisest pole kasu, siis arvatavasti häda pihustites.
Viimati muutis priidu6, 15 Juun 2013, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
airylopp
Teen proovi! :D
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Vaata kõrgepinge osa (küünlad, süütepoolid) üle.
airylopp
Viga leitud :D Küünlad :thumbup:
