VW PASSAT B3 1,9 TD 55KW Mure.
Raks134679
Telefon: 53474678
Auto: golf 3
Postitus Postitas Raks134679 »
Mure siis selline, et auto eitaha hästi käivituda kui öö läbi seisnud peab ketrama minigi 1minut et auto hakkaks lubama ja ajab tagantr valget suitsu ketramise ajal,soojas peast käivitub koheselt
Milles võib viga esineda ?
elias
Re: VW PASSAT B3 1,9 TD 55KW Mure.
Postitus Postitas elias »
Kütus vajub alla? pane läbipaistev kütusevoolik vahele, saad teada.
Raks134679
Telefon: 53474678
Auto: golf 3
Just proovisin ei usu eriti et kutus alla vajub sest hommikul panin käima korraks aga ei lasknud mootorit soojaks lasin mingi 15 seista ja sama jama , aga soojalt lased minig 4 5h sesita ikka l2heb laksust toole.
Viimati muutis Raks134679, 18 Juun 2013, 09:59, muudetud 1 kord kokku.
Raks134679
Telefon: 53474678
Auto: golf 3
Ja kuidas saaks eelsüüte küünlaid kontrollida esimest korda diiselauto omanik :d Ja eitea neist vägapalju:)
ivohi
Tänatud: 6 korda
Postitus Postitas ivohi »
Kas mitte valge suits ketramise ajal ei tähenda seda, et kütet tuleb aga ei sütti? Välistaks kütte allavajumise.
Eelsüütes ka asi ei ole, sest soojade ilmadega niivõinaa ei lükata küünlaid järgi.
Pigem siis pritsenurk üle vaadata.
Raks134679
Telefon: 53474678
Auto: golf 3
Ma ise mõtlesinb ka sama et kütust peaks peale tulema et ajab valget,aga täna lähen muudan pritsenurga ära eks homme hommikul siis näha on ,mul lähevad millegipärast koguaeg eelsüüteküünlad järgi ja on mingi 15 sekundit järgi:)
ivohi
Tänatud: 6 korda
Sellisel juhul tasub temp.andur ka üle vaadata.
Postitus Postitas copilot »
ivohi kirjutas:Sellisel juhul tasub temp.andur ka üle vaadata.
+1
VAG diislitel jahustuvedeliku temp +9c ja rohkem küünlaid pmt ei rakendatagi, süüdet keerates hakkab tuli põlema ainult korraks. Ja kui aus olla, siis korras diisel peaks ka mõne miinuse juures ilma küünaldeta paugust käivituma.
EDIT! Samas küünalde taga hoidmine suvel ei seleta kehva käivitust. Pritse nurk siis jah üle vaadata esmalt.
Viimati muutis copilot, 19 Juun 2013, 22:48, muudetud 1 kord kokku.
Raks134679
Telefon: 53474678
Auto: golf 3
Tempi anduris viga pole sai uus sisse pandud aga ikka sama jama ,ja hetkel pole veel aega olnud et pritse nurka timmida.
Milles võib veel viga olla et kuunlad pikalt taga nii sooja kui ka külma mootriga?
elias
kui mul G3 1,9D 47kw oli see võttis samuti suvel küünlad taha.
Postitus Postitas t6nis3 »
Olgu eelnev jutt mis oli. Pritse nurk ju ,,lambist,, ei muutu. Muutub siis,kui väntvõlli otsas olev hammasrihma ratas muudab oma asendit ,,lõdva,, poldi tõttu paar mm. vastu päeva. Soovitus soojalt. Kontrollige eelnevalt kolm märki üle, ja siis tegutsege märkide korrigeerimisega.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Postitus Postitas Boxerdaja »
Vanakooli diislid tahavad soojalt küünlaid, eriti kui nad vähe hõredamad on.
Raks134679
Telefon: 53474678
Auto: golf 3
Tõnis Kõik kolm märki on paigas sest sa just rihm vahetaud ja mul auto olnud mingi 2 n2dalat sain paarpäeva sõita ja hakkas nii tegema (enne rihma vahetust),et hommikuti käivitub pikalt aga lased mingi 30 sekki töötada siis käivitub juba koheselt.
Raks134679
Telefon: 53474678
Auto: golf 3
Viga parandatud ,viga oli sellest et eelsüüte küünlalde kaitse ei andnud edasi ühendust juhe oli ära oksudeerunud ,aga ikka jama sellega et eelsüüte küünlad pikalt järel.
Viimati muutis Raks134679, 21 Juun 2013, 12:57, muudetud 1 kord kokku.
Raks134679 kirjutas:Viga parandatud ,viga oli sellest et eelsüüte küünlalde kaitse ei andnud edasi ühendust juhe oli ära oksudeerunud ,aga ikka jama sellega et eelsüüte küünlad pikalt järel.
Noh, ütleme nii, et kui suvel ei lähe ilma küünaldeta käima, siis mootor vist hõre? :D
Raks134679
Telefon: 53474678
Auto: golf 3
Läheb aga suht pikalt tahab ketramist aga eks sai ostetud ka see auto suht odavalt (ütleme nii et raua raha eest )
Raks134679 kirjutas:Läheb aga suht pikalt tahab ketramist aga eks sai ostetud ka see auto suht odavalt (ütleme nii et raua raha eest )
Lase teha survete test, siis on pilt selge, kas on mõtet pead edasi vaevata :wink:
Raks134679
Telefon: 53474678
Auto: golf 3
Mismõttes pead edasi vaevata, Sain korda ju nüüd köivtub kohe. see auto mul umbes paar kuud vaja et kestaks siis ostan uue suveks okokärbik Palju on norm surve mis olema peab ?
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Aga nii käibki neil 1,6 ja 1,9 kuni 55kw diislitel, olenemata ilmast hoitakse küünlaid järgi oma 2-3 minutit. Ja seda mootorit ei saa võrrelda tdi-ga, mis on otsepritse diisel, mõndadel seda tüüpi mootoritel polegi küünlaid projekteeritud(ei räägi tdi-st). Eelpõlemis kamber aga ei taha eriti käivituda kui eelnevalt kambrit ei kuumutata.
Viimati muutis Boxerdaja, 22 Juun 2013, 12:13, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja kirjutas:
Ma tahtsin just küsida, et kas nood on eelpõlemiskambriga vms....siis on see küünalde järgi hoidmise aeg ka loogiline.
