Soetasin endale äsja (kuu aega tagasi) golf IV 1.9 81kw 1998a mootorikood AHF. Alguses oli kõik ilus ja kena, aga siis nädala pärast ilmnes järgnev probleem: enne foori punast tuld hakkad pidurdama, lõpuks lükkad neutraali sisse ja viimase otsa veered niisama. Ja kui siis pidurit vajutada, hakkab mootor puterdama. Seisma jäädes kogub ennast sekundi ja siis kõik jälle normis. Igakord seda ei ilmne, ainult vahest. Kusjuures niisama neutraaliga veeredes ei juhtu midagi, ainult siis kui pidurit vajutada.
Okei, kuna uus auto ja ei tea mis eelmine omanik tegi vahetasin hammasrihma komplekti koos veepumbaga, genekarihma koos pingutiga (autol on ka konditsioneer, igaksjuhuks mainin
00553 - Air mass meter
- Short circuit to ground or open circuit
- Permanent
00575 - Inlet manifold pressure
- Regulation difference
- Intermittent
Seejärel vahetasin ära vaakumvoolikud mis vähegi räbalad välja nägid (mõni oli totaalselt läbi) ja kütuse tagasivoolu voolikud. Lasin puhastada EGR-i ja sisselaskekollektori (täitsa umbes,EGR ei liikunud ja ime, et sisselaske kollektorist üldse midagi läbi tuli).Samas läksid uued tihendi kui juba kõik lahti oli kakutud. Turbo kontrolliti ära (puhus 1.8 bar-i) MAF testiti samuti ära, pidavat töötama. MAP-i kohta ei tea, aga kuna veakoodid pärast tagasi ei ilmunud siis vast töötas.
Ühesõnaga teostasin kõik ülalmainitud tööd, aga viga endiselt alles. Muidu külmalt või ka soojalt käivitades probleemi ei ole, vedelikke ei söö, väljalaskegaaside kogus oli OK, ükski tuli armatuuri ei põle, mootor tiksub ühtlaselt. Igaksjuhuks lasen süütenurga üle vaadata,äkki ajastus paigast ära või midagi, sain esmaspäevaks aja, aga ei taha uskuda, et selle asi võiks olla. Olen kaevanud välismaa foorumites ja sarnaste sümtomitega on mitmeid teisi, aga otsest probleemi ei ole osanud keegi välja tuua. Ei tahaks ka lihtsalt järjest juppe vahetama hakata huupi, ennem uuriks veel.
Tegemist minu esimese autoga ja suht võhik sellel alal, ehk keegi oskab aidata? Tänan!
