G3 jahutusvedeliku lekib
Priidik199
Auto: Passat B6 ; BMW E38
Lugemata postitus Postitas Priidik199 »
*kustutame*
Viimati muutis Priidik199, 08 Jaan 2018, 09:27, muudetud 3 korda kokku.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: G3 jahutusvedeliku lekib
Lugemata postitus Postitas ReijoK »
Forsis on selline tihend täiesti olemas. Ei tea, kuidas nimetus, kuid tuttav naisterahvas kutsus teenindaja välja ja too teadis suht täpselt mida anda...
raiku
Telefon: 5214714
See ju 1,6 ABU (Või siis 1,4 mis iganes tähtedega.) etka väidab et seal on rõngik mõõduga 42,5x3
selle kohapealt vaja leke kiiresti kõrvaldada sest vastasel juhul on tulemuseks
see juba vähe siledamaks lihvitud, kuid jahutusvedelik sööb kaant nagu ürask kuusepuud.
Viimati muutis raiku, 15 Sept 2013, 19:49, muudetud 2 korda kokku.
viljandi mölamies
Priidik199
1.4 44kw jah aga vist peaks enam-vähem sama asi olema.
See on veepump seal või mis täpsemalt? Mingi temp andur käib külge igatahes...
Viimati muutis Priidik199, 15 Sept 2013, 19:52, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Priidik199 kirjutas:1.4 44kw jah aga vist peaks enam-vähem sama asi olema.
Ongi lihtsalt jahutusvedeliku flans kus käib jahutusvedeliku temp. andur küljes. Veepump ikka töötab rihma pealt :wink:
kolmnurk
Need flantsid venivad aja jooksul välja ja tihendi vahetus ei pruugi aidata,kui saad pane uus flants ja tihend.
Priidik199
*kustutame*
