1.9 TD 55kw õlisurve tuli läheb põlema
Mingi 4 kuud tagasi hakkas vaikselt selline asi juhtuma, et kui mõnda aega sõita kõrgetel pööretel( viiendaga oli pöördeid üle 3000 ) siis hakkas jõhker piiks piiks kuskilt armatuuri alt ja õlisurve tuluke hakkas vilkuma, võtsin gaasi maha, siis lõppes ära- see oli kõik sooja mootoriga. Nüüd hakkab see rohkem ilmnema külma mootoriga ja pööretel kuni 2000-2200, keegi teab mis "alarm" siis pihta hakkab ? Ette tänades
Re: 1.9 TD 55kw õlisurve tuli läheb põlema
täitsa kindel ? :O Kolinat küll kuulda pole
Viimati muutis vwvolkar, 29 Sept 2013, 14:00, muudetud 1 kord kokku.
Stollu
hoiatusmärguandega kaasnevadki helisignaalid ehk siis piiksud .
Miks lööb põlema , õlisurve madal.
Õlitaset oled kindlasti kontrollinud , seega töökotta ja surve üle mõõta kui surve madal siis mootor kohvi , edasi räägitakse sulle juba töökojas.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Kolinat ei pruugigi veel kuulda olla, ühe bensukaga oli just paar nädalat selline saaga, et sõitis ilusti, 2 nädalat enne kotti jooksmist hakkas õlisurve soojast peast ära kaduma ja 30 sekundit enne seda, kui keps küljepealt välja tuli, hakkas alles kolisema. Soovitaks jah õlisurve ära mõõta.vwvolkar kirjutas:täitsa kindel ? :O Kolinat küll kuulda pole
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Eelnevatega päri. Nagu juba isegi ütled ja tähelepanid, siis järjest madalama pöördega see surve märgutuli ja pinin teada annavad, et midagi mäda. Võib ka väsinud õlipumba teema olla.vwvolkar kirjutas:Mingi 4 kuud tagasi hakkas vaikselt selline asi juhtuma, et kui mõnda aega sõita kõrgetel pööretel( viiendaga oli pöördeid üle 3000 ) siis hakkas jõhker piiks piiks kuskilt armatuuri alt ja õlisurve tuluke hakkas vilkuma, võtsin gaasi maha, siis lõppes ära- see oli kõik sooja mootoriga. Nüüd hakkab see rohkem ilmnema külma mootoriga ja pööretel kuni 2000-2200, keegi teab mis "alarm" siis pihta hakkab ? Ette tänades
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Õlipump ju hammasratas pump tavaline, ma usun, et saaled kuluvad enne läbi.TiitRE kirjutas:Eelnevatega päri. Nagu juba isegi ütled ja tähelepanid, siis järjest madalama pöördega see surve märgutuli ja pinin teada annavad, et midagi mäda. Võib ka väsinud õlipumba teema olla.vwvolkar kirjutas:Mingi 4 kuud tagasi hakkas vaikselt selline asi juhtuma, et kui mõnda aega sõita kõrgetel pööretel( viiendaga oli pöördeid üle 3000 ) siis hakkas jõhker piiks piiks kuskilt armatuuri alt ja õlisurve tuluke hakkas vilkuma, võtsin gaasi maha, siis lõppes ära- see oli kõik sooja mootoriga. Nüüd hakkab see rohkem ilmnema külma mootoriga ja pööretel kuni 2000-2200, keegi teab mis "alarm" siis pihta hakkab ? Ette tänades
tegija99
- Telefon: 56340146
- Auto: Vw Passat 2.8
Kunagi oli selline viga 524td bemmiga siis oli häda õlifiltris.Peale õlifiltri vahetust hakkas asi tööle.
Kahe pedaaliga on jalgratas,kiirel autol on manuaalkast!
