diagnostika näitas probleemiks Camshaft Sensor - Signal Error, samas auto töötab korralikult. kas võis midagi läbi kõrvetada kui anduri juures olevad juhtmed läksid katki ja omavahel kokku?
kui raske on anduri vahetus, nukaratta peab maha kiskuma või saab ka lihtsamalt selle kätte?
Kas EVAP andur peab tegema koguaeg tiksumis häält?
golf 4 nukkvõlli andur ja EVAP
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: golf 4 nukkvõlli andur
Kas peale kustutamist tuli viga tagasi? Kui mitte siis oli see viga sellest ajast kui need juhtmed kokku said omavahel.
erx86
- Telefon: 54542288
- Auto: Golf IV, 1.6, 1998
viga tuleb kohe peale kustutamist tagasi
J.Aru kirjutas:Kas peale kustutamist tuli viga tagasi? Kui mitte siis oli see viga sellest ajast kui need juhtmed kokku said omavahel.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Kustutasid ja vaatasid vigu ikka töötava mootoriga?erx86 kirjutas:viga tuleb kohe peale kustutamist tagasi
erx86
- Telefon: 54542288
ikka, seisva mootoriga ei tee see andur tööd ju
J.Aru kirjutas:Kustutasid ja vaatasid vigu ikka töötava mootoriga?erx86 kirjutas:viga tuleb kohe peale kustutamist tagasi
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Sellepärast küsisingi, et paljud vaatavad vigu seisva mootoriga ja ei tea, et nii ongi selle anduri veakood sees.erx86 kirjutas:ikka, seisva mootoriga ei tee see andur tööd ju![]()
