2,5 tdi õlileke
konnectto
2,5 tdi õlileke
Postitus Postitas konnectto »
Probleem selles et Superb 2,5 2007.a. autom (kapotialune sama, mis passatil) lekib õli õlifiltri korpuse juurest. Täpset asukohta on aga raske määrata. Tuleb õlifiltri all oleva detaili vahelt. Kuid sinna ligipääsemine tundub keeruline. Kas selleks tuleks küttepump maha võtta, või mida tuleb selleks teha?
Pildil näha tume koht, kust õli lekkima hakkab. Lekib siis, kui mootor käib.
Kas kellegil on olnud sarnast probleemi?
Tänud vastuste eest
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Re: 2,5 tdi õlileke
Postitus Postitas HawkHill »
konnectto kirjutas:Probleem selles et Superb 2,5 2007.a. autom (kapotialune sama, mis passatil) lekib õli õlifiltri korpuse juurest. Täpset asukohta on aga raske määrata. Tuleb õlifiltri all oleva detaili vahelt. Kuid sinna ligipääsemine tundub keeruline. Kas selleks tuleks küttepump maha võtta, või mida tuleb selleks teha?
Tänud vastuste eest
Kas oled hiljuti õlifiltrit vahetanud? Kui nii, siis soovitaks kontrollida õlifiltri kaane tihendit ja see vajadusel asendada. Mul oli sarnane probleem ja tundus ka filtri alt lekkivat aga tegelikult tuli hoopist filtri kaane tihendi vahelt.
konnectto
Re: 2,5 tdi õlileke
HawkHill kirjutas:
Tänud vastuste eest
Õlifiltri just täna vahetasin uue vastu arvates, et selles viga. Ülevalt kaane ümbrus kuiv. Samas keerasin ühte korpuse all olevat polti poolteist tiiru peale.
Re: 2,5 tdi õlileke
Postitus Postitas copilot »
Kas sel motol on õlijahuti samuti õlifiltri all, nagu G4/Bora diislitel? Kui jah, siis selle tihendi leke.
