B6 2.0TDI 103kW Highline kellad nagu jõulukuusk
Tänatud: 47 korda
Postitus Postitas anonymous2 »
Tere olen uus ja võhik siin foorumis ja kindlasti ei ole automehaanik asun kaugel sellest :)
Aga nüüd asja juurde.
Hommikul maja ees autot käivitades oli kõik OK nagu ikka, mingeid anomaaliaid ei olnud. Aga sõites 2km hakkas auto jõnksutama (NB! mitte koguaeg aegajalt tõmbas 2-3 jõnksu läbi ja liikus edasi(tulukesed ei põlenud) jäin siis seisma ja suretasin auto välja. Vot siis hakkas nali pihta.
Esiteks kohe ei läinud laksust käima, keris ja keris kuni lõpuks korraliku vibraga käima lajatas. Koos sellega süttisid kohe lauas ESP, eelsüüte, kässeri taoline kollane tuluke ja muidugi mootorituli. Jõudu absoluutselt ei ole, üle 3500 pöörde ei lähe, pöörasin siis otsa ringi ja veeres koju tagasi. ja tühikäigul töödates käib autost vibra/värin läbi.
Ma tean, et te ei ole selgeltnägijad aga ehk kellegil on mingit aimugi ?
Tegu 2005 aasta B6 ga
Tänatud: 202 korda
Re: B6 2.0TDI 103kW Highline kellad nagu jõulukuusk
Postitus Postitas R36 »
Noo tunduks nagu mõni pihusti aga väga raske on midagi öelda ilma veakoodita.
Võta mõni pakkuja ja las vaatab üle: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=119&t=83776" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 47 korda
Seis nüüd selline, et sai puksiiriga ära veetud ja kohe kohe läheb juhtme külge. Huvitav oli muidugi see, et kui puksiir kohale jõudis panin auto tööle ja põles ainult mootorituli ja peale suretamist ja käivitamist uuesti, kustus ka see tuluke ja kõik justkui tip top, aga eks näis, mis viga oli. Eks annan teada kui targemaks saanud
Viimati muutis anonymous2, 28 Okt 2013, 12:25, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Postitus Postitas GTI »
Arvatavasti probleemid laadimisega aga anna ka siia teada, mis viga oli!
Tänatud: 47 korda
No nii mootoris oli veakood p0321 lisaks elektrisüsteemis oli mingi viga olnud. Praegu sai vead kustutatud ja lippab nii nagu enne :)
vilts
Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Postitus Postitas vilts »
anonymous2 kirjutas:No nii mootoris oli veakood p0321 lisaks elektrisüsteemis oli mingi viga olnud. Praegu sai vead kustutatud ja lippab nii nagu enne :)
Pole selgunud mis see kood tähendas?
Bensiiniga võib pintsleid loputada, jõud peitub ikkagi diislis ...
Tänanud: 51 korda
Postitus Postitas J.Aru »
vilts kirjutas:
Selle koodi tähendus: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 321/000801" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 47 korda
Jah tähendus sai kohe uuritud, hetkel jätsime asja nii nagu on. Kui peaks uuesti juhtuma, siis tuleb anduri vahetus. Oskab keegi öelda, mis kanti jääb hind? (Varuosa)
Tänatud: 47 korda
No tere !
uuendan siis teemat, mis jättis mind pühapäeval jälle tee äärde.
Tegu oli sama veakoodiga ja sai siis remonti viidud ja enne kui käsi külge löödi sai uuritud läbi tutvuste Mölleri töötajalt, et milles asi. Maha laideti kohe anduri vahetus ja rääkis hoopis tüüpveast.
NImelt kusagil mootori õhufilti all jookseb juhtmete pundar, mis pidavat lihtsalt vibratsiooniga/ hõõrumisega viga saama. Sai siis remondimeest teavitatud ja asus kohe seda uurima. ja selgus, et jah seal 2 juhet täiesti isolatsioonist puhtad ja mõned veel vigastatud (nimelt juhtmete kanali ääres oli ära nühkinud need)
Ja seda enam tundus asi kahtlasem, et eelmisest korrast, kus sama teema oli on piisavalt aega möödas, et viga anduris saaks olla.
Nii, et ehk kellegil sama mure kunagi tekkimas siis teab kust alustada :)
