esi tulede probleem.
MartinR
Telefon: +37256998301
Auto: Golf II GTI
Lugemata postitus Postitas MartinR »
Autol siis selline mure, et kui lülitan tuled lülitist sisse siis lähevad nagu ikka pargid esimeses astmes ja teises asmtes pargid ja lähituled.
Aga kui tõmban nüüd peale täistuled siis paremas tules jääb põlema park ja vasakpoolses tules läheb põlema ainult täistuli ja park.
Ei saa probleemist aru.
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Re: esi tulede probleem.
Lugemata postitus Postitas kazzukaz »
Eeldusel, et jutt käib su G2-st ja H4 pirnidest pakuksin, et vasakul pirnil on kaugtule niit katki äkki...?
Selles mõttes, et see on okei, kui põlevad ainult kaugtuli ja park - minuteada lähituli peabki ära kustuma kui lülitad sisse kaugtule.
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
MartinR
Auto: Golf II GTI
Niidid terved ja teiste pirnidega ka ei toimi, ehk mingi relee jamab?
Tänanud: 51 korda
Kaitsmed ikka terved?
kazzukaz
Telefon: 57819932
Auto: VW Golf 2 ´91
Kaitsmed on nö mõlemad tule kohta, ehk siis kui kaitse läbi, ei tohiks kumbki tuli põleda.
Vaata aga üle see juhe, mis jookseb tule kaugtule klemmi - kui võimalik, mõõda ka testriga üle.
Tundub, et on mingi juhtmeviga, sest mõlemad kaugtuled peaks olema sama relee taga ja kui asi oleks relees, ei tohiks kumbki põleda..
Kaku
andrjusa
Auto: Passat variant 2004
Lugemata postitus Postitas andrjusa »
mõõda kas selle mittepõleva täistule klemmidel (auto kere suhtes)pinge on. Kui on mõlemal, siis massipuudus, kui pole kummalgi, siis toitejuhe katki, kui ühel klemmil on ja teisel pole, siis pirn või pesa kutu.
