selline küsimus et hommikul hakkad sõitma ja siis autol puudub jõud ja jätab vahele ja kõva kütuse lõhn on üleval ja kui soojaks läheb mootor siis kaob ära ja hakkab ilusti käima.
Äkki kellegil on kogemusi sellise probleemiga või oskab nõu anda ?
ette tänades Gerhard.
Golf 3 1.6 pole jõudu külma mootoriga???
Viimati muutis theketu, 04 Nov 2013, 10:24, muudetud 1 kord kokku.
Us-Parts ameerika autode varuosad ja Gulf õlid. Mäealuse 3A Tallinn
overkill
- Telefon: 56677167
- Auto: Golf Cabriolet, E39 530d
Re: Golf 3 1.6 pole jõudu külma mootoriga???
Kõlab, nagu segu oleks paigast ära. Proovi:
1. Võta pistik küljest ära õhulugejal ja vaata kas läks paremaks.
2. Võta pistik küljest ära temp anduril ja vaata kas läks parmeaks.
3. Võta pistik küljest ära lambda anduril ja vaata kas läks paremaks.
Mõte siis selles, et ilma signaalita nendest anduritest läheb mootor üle failsafe väärtustele ja nii saad välistada antud osade vead.
"Don't touch my monkey"
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Kui tegu monopritsega (55kw), siis kontrolli temp. andurit.
Aitäh teile varasemate vastuste eest täna õhtul hakkan proovima ja vaatama
nüüd siis veel sellline küsimus ka et auto kohapeal käib sooja ei puhu ja kohe kui sõitma hakkad siis hakkab sooja ka puhuma ja kui uuesti seisma jääd siis jälle puhub ainult külma.
millest selline probleem võib olla ?
Beluuga
- Telefon: 58383262
- Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Pane jahutusvedelikku kohe juurde.theketu kirjutas:Aitäh teile varasemate vastuste eest täna õhtul hakkan proovima ja vaatama
