VR6 säde pole
VR6 säde pole
nii kõikidele teatud Mermo VR6 on nüüdseks minu käes ja natukene täna vaatamist jõudsime järeldusele et jagajast edasi ei ole sädet. pannes otse küünla juhtme koos küünlaga süüte poole peale siis juhtub selline lugu et süüde sisse välja tehes käib säde ja kaob aga kui strarterit anda siis seda kindlasti pole . kus ja millest võiks viga olla?
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: VR6 säde pole
Kas süütepoolile vool peale tuleb käiamise või süüde sees oleku ajal?
Viimati muutis J.Aru, 14 Nov 2013, 21:53, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: VR6 säde pole
Kas süüteluku põhja on proovitud vahetada? Kui mitte siis kahtlustaks esimesena seda...
Viimati muutis J.Aru, 14 Nov 2013, 22:28, muudetud 1 kord kokku.
Re: VR6 säde pole
süütelukku põhja pole proovinud vahetada . muidu niipalju kui ma tean siis mootoriplokk oli vahetatud ja enne seda kõik töötas ilusti peale seda on säde kadunud phmt
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: VR6 säde pole
Pane süütepoolile voolud otse akust. Ja proovi siis, aga niiet roheline ühendatud.
Viimati muutis R36, 15 Nov 2013, 11:57, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: VR6 säde pole
Noo nii palju kui meie seda tutkisime siis algselt puudus süütepooli pistikust mass. Kontrollisime juhtmestiku üle (mis on isoleerimata) ning jõudsime selleni, et tollel hetkel ei olnud mootori juhtmed korralikult ühendatudki. Keerasime selle suure pistiku omavahel kokku ja saime massi. Lisaks vedasime süütepooli vahele veel lisamassi ka mida ei olnud, aga originaalis peaks olema. Igaljuhul me enamus vead üritasime likvideerida kuid jah järgi jäänud veel see, et auto ajus on mingine viga sees (kuna polnud obd2 siis ei saanud kontrollida) või siis süüteluku põhi. Süüdet keerates jooksis pidev vool peale.
Re: VR6 säde pole
kas kuidaggi võimalik seda süütelukku põhja kah kontrollida ilma et uut sebida ?
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: VR6 säde pole
Mina sellele hetkel vastata ei oska kuna sellega pole varem tegelenud. Fakt on see, et süütepool on korras. Seda sai teise auto peal testitud ja käivitas küll, ehk siis viga kuskilgi enne seda kas juhtmetes vms. Sellele põhja kontrollile oskavad ehk teised vastata.dcshoes kirjutas:kas kuidaggi võimalik seda süütelukku põhja kah kontrollida ilma et uut sebida ?
Re: VR6 säde pole
noo mulle enamused suruvad seda halli andurit aga kuna uus maksab 60e. siis väga ei kiirusta seda osta . tahakski teada saada milles tegelt jama oleks
nissan 300zx z32
vw touran 2010
vw touran 2010
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: VR6 säde pole
Halliandurit saab ka ju testida. Esiteks kas vool tuleb peale andurile ja siis kas käivitades iga matsuga impuls tuleb välja?
- Tänanud: 44 korda
Re: VR6 säde pole
Jätkuvalt: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=98168" onclick="window.open(this.href);return false;
Minu mõistus kinni ei võta, mida te seal teete, et käima ei saa.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: VR6 säde pole
VR6 tuleb süüteimpulss väntvõlli andurist, jagajaga variandil kontrollib jagajas olev andur nukkvõlli asendit, jagajata variandil on selleks nuka otsas olev impulss andur. Vähemalt olen nii asjast aru saanud.golfi_vend kirjutas:Jätkuvalt: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=98168" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 95 korda
Re: VR6 säde pole
Võta süüteluku tagant juhtme pistik lahti ja pane teine süüteluku põhi sinna külge, ei pea kohe vana põhja maha sebima mis on paras peavalu.dcshoes kirjutas:kas kuidaggi võimalik seda süütelukku põhja kah kontrollida ilma et uut sebida ?
Petzo
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänatud: 28 korda
Re: VR6 säde pole
Sellisel juhul tuleks ikkagi alustada selle impulsi olemasolust ja jõudmisest poolile.GTI kirjutas:VR6 tuleb süüteimpulss väntvõlli andurist, jagajaga variandil kontrollib jagajas olev andur nukkvõlli asendit, jagajata variandil on selleks nuka otsas olev impulss andur. Vähemalt olen nii asjast aru saanud.golfi_vend kirjutas:Jätkuvalt: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=77&t=98168" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja keegi seletab mulle lahti vajadusest viia süütepoolile lisamass?
Rait.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Re: VR6 säde pole
Kui on jagajaga, siis ilmselt halliandur. Tüüpiline säde on vaid siis kui keerad võtit. Edasi sädet ei teki. kuna ei saa jagajalt impulssi.
