Pöörded kõiguvad
KKR
Pöörded kõiguvad
Lugemata postitus Postitas KKR »
Tervist, probleem on selline siis, et kui sõidad ja lahutad siduri ära siis pöörded kõiguvad lühikest aega u500-1000pöörde vahel. Aga lõpuks jääb ikka pidama. Kui 3,4,5 käik sees ja siis lahutad siduri siis lähevad korraks pöörded nii madalaks et aku tuli läheb põlema, et nagu hakkaks kohe välja surema siis aga see on korraks ja siis kõigub ära ja lähevad normi pöörded. Aga muidu tühikäigul kohapeal seistes on pöörded 800p/min ja ei kõigu.
Mis võiks viga olla? Auto VW Passat B5 1997a. 1.8T manuaal.
Viimati muutis KKR, 25 Nov 2013, 15:46, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Re: Pöörded kõiguvad
Vaata mootori sisselaske juurest kas õhuvoolikud ja tuulutuse torud on kõik terved.
xfriday
Auto: VW Golf 3, Opel Astra
Lugemata postitus Postitas xfriday »
Viga võib olla tühikäigu mootoris ja vaata, et vaakumi leket pole.
