Vw Golf mk3 K03 turbo wastegate
Siksaator
Auto: Borat
Postitus Postitas Siksaator »
Nonii turbo fanaatikud ja diislite eksperdid :P . Eile sai maha kistud väljalaske kollektor ning avastatud enda jaoks üht-teist. Nimelt jäi vähemasti endale arusaamatuks see, et kas vabasolekus peabki wastegate klapp olema turbo kuumaskojas avatud olekus? Käega varda kaudu liigutades teda mina suletud asendisse lükata ei jõudnud, ainult rohkem avatuks sai varda kaudu liigutades seda. Allolevatelt piltidelt saate vast täpsemalt aru, mida mõtlen.
Vabasolekus peaks ju klapp olema nii:
Minu omal aga hoidis vabasolekus klappi nii:
Pildid on illustreeriva tähendusega!
Viimati muutis Siksaator, 22 Dets 2013, 15:12, muudetud 1 kord kokku.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: Vw Golf mk3 K03 turbo wastegate
Postitus Postitas Boxerdaja »
Tööpõhimõtte on klapil juhtida tiivikust mööda heitgaasid, et turbo ei toodaks üle, ehk reguleerida laaderõhku. Kui see klapp aga avatud on kogu aeg, siis ju juhitakse gaasid kasutult mööda ja turbo ei rakendu täies võimsuses, järeldus võimsusekadu(rõhulangus).
Viimati muutis Boxerdaja, 22 Dets 2013, 19:42, muudetud 1 kord kokku.
Postitus Postitas t6nis3 »
Keegi on varda pikkuse reguleerimisega liiale läinud. Reguleeri tagasi. NB. Sama trikki teeb klapp,kui on membraani taga olev vedru puru. Wastegate võiks Eesti keelde tõlkida, teema algataja. Tänud.
Siksaator
Auto: Borat
Boxerdaja kirjutas:Tööpõhimõtte on klapil juhtida tiivikust mööda heitgaasid, et turbo ei toodaks üle, ehk reguleerida laaderõhku. Kui see klapp aga avatud on kogu aeg, siis ju juhitakse gaasid kasutult mööda ja turbo ei rakendu täies võimsuses, järeldus võimsusekadu(rõhulangus).
t6nis3 kirjutas:Keegi on varda pikkuse reguleerimisega liiale läinud. Reguleeri tagasi. NB. Sama trikki teeb klapp,kui on membraani taga olev vedru puru. Wastegate võiks Eesti keelde tõlkida, teema algataja. Tänud.
Vastan mõlemale korraga.
Toda tööpõhimõtet ma teadsin aga mingis mõttes imestama panigi see, et see klapp oli vabasolekus avatud. Vardast ei andnud nii palju reguleerida, et klapp saaks suletud asendisse ehk siis vardal jäi pikkusest puudu. Kuna vardal jäi pikkusest puudu, siis tekkiski kahtlus, et kas keegi on selle ülerõhuklapi aktuaatoriga miskit teinud? Vedru puruks olekut ei kahtlustaks, kuna varrast käega liigutades ja lahti lastes lükkab varda ilusti tagasi.
Praegu lahendasin probleemi nõnda, et ülerõhuklapi vardale sai jätkumutriga keermelati tükk lisatud (kuskil 3cm). Peale seda toimingut jäi too turbo kuumakoja klapp suletud asendisse ning varrast aktuaatori poole liigutades sai siis klapi avatuks. Hinge jäigi kripeldama see, et kas asi toimib nüüd nagu peab- kohapeal tuuritades ja seda klapi varrast jälgides ei tuvastanud varda liikumist. Hakkab see klapp tööle alles suurema koormuse all ehk siis sõites? Või peab kohapeal tuuritades ka see varda liikumine tuvastatav olema?
Viimati muutis Siksaator, 23 Dets 2013, 01:05, muudetud 1 kord kokku.
grahv
Auto: T3
Postitus Postitas grahv »
Minu omal tuli klappi hoidva võlli küljest lahti see hoob mis võlli liigutab, ja seetõttu oli ka klapp kogu aeg avatud. Minek uimane ja ülevaatusel nibin-nabin mitmendal katsel läbis tahmatesti. Peale selle vea avastamist ja kõrvaldamist hoopis teine tera. St kas ei või olla, et ka sinu omal on mingi ühendus järgi andnud?
Turbo tööd saad kontrollida manomeetriga, ja vähemalt osadel mehaanilistel disladel oli juhend seline, et näitu tuli vaadata kolmanda käiguga gaas põhjas piduritega mingit kiirust hoides...
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Ju on keegi midagi vusserdanud jah klappiga. Kohapeal ei tule see klapp lahti, rõhukell salongi ja on kogu aeg näha mis toimub turboga.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Postitus Postitas _rein_ »
Mingitel mudelitel on see klapp avatud olekus.Mootori käivitades imetakse vaakumiga klapp kinni.
-rein- Jutt on Golf 3-est. TDi. CARRET või TD. KKK. turbost. Klapp peab kinni olema. VW-genil. vähemalt. Rein.ära oleta,et mingitel mudelitel on klapp turbol lahti.vaid ütle kohe,mis auto mudeliga tegu on.
Viimati muutis t6nis3, 27 Dets 2013, 00:15, muudetud 2 korda kokku.
