Tere masin siis kärssab ja ajab sinist.Turbo panin uue,sest ennem oli õli kulu suur ja läx limp modesse.
Nüüd ikka nagu poob ja haiseb,aga turbot tagant enam ära ei viska.
Eelmise omaniku poolt oli see õhupuhastist tulev toru(jookseb turbosse ) puru.Kinnitused turpsi külge(puru)
Panin selle toru sinna niisama turbo otsa tagasi nagu ta oli.Täna selgu,et kui tuuritada siis viskab selle toru sealt otsast,seega hakkab ka MAF siis valetama ja ilmselt sellest tingituna suur küttekulu ja koha peal haisemine,nii et silmad jooksevad vett.Loodan,et sellega saab see korda,peab minema veel MAF-i VCDS kontrollima.(muideks enne oli kogu aeg kohapeal MAF 550,kui sõita umbes 4000 pööret siis viskas üle 1200)Seega mõtlesin,et kõik on ok kuna mul egr ka pimedaks tehtud.
VW Sharan 1,9 81 kw tühikäigul haiseb ja ajab sinist.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
Re: VW Sharan 1,9 81 kw tühikäigul haiseb ja ajab sinist.
Jääb üle ainult loota, et sealt katkise toru vahelt väliskeskkonda usinalt sisse ei ole tõmmanud. Seal rattakoopas tolm ja muu möll ju kogu aeg ja motole see kohe üldse ei meeldi sisse hingata. Siis poleks ime kui silindritele niipalju haiget teinud, et tõsiseks paisunud karterituul õli tuulutusest läbi sisselaskesse puhub ja see õli sinist ajabki...miku24 kirjutas:Tere masin siis kärssab ja ajab sinist.Turbo panin uue,sest ennem oli õli kulu suur ja läx limp modesse.
endal sama probleemmiku24 kirjutas:Tere masin siis kärssab ja ajab sinist.
http://www.perrepro.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Selline kirbe hais, mis paneb silmad kipitama viitab rohkem põlemata kütusele.
P.S Kas peale turbo vahetust sai ka sealne torustik seestpoolt puhtaks tehtud? Tuttaval 330d bemmil ajas peale turbo vahetust veel korralikult sinist, kuigi üritati torustik õlist puhtaks saada. Hiljem kadus (ca. kuu aja pärast alles), kuid see oli ikka õlihais, mitte kirbe põlemata kütus vms.
Viimati muutis TiitRE, 21 Nov 2014, 15:43, muudetud 1 kord kokku.
